Здравствуйте уважаемые спецы. Возникла очень интересная проблема с материнкой MSI 865PE Neo2-P. После попытки установить дополнительные модули памяти, мать перестала загружаться. После замыкания pwr sw заводятся кулера, но ни писка, ни POST'a нет.
На rst реагирует, т.к. если вставлен сетевой кабель, то загораются лампочки на встроеном Ethernet порту, при резете коротко тухнут и дальше горят. Мультик так же откинул, потому что проверка USB портов показала все рабочие 5V, D+,D- по 23 кОм, ни один не коротит.
При поверхностном осмотре не выявил не вздутых кондёров, ни пробитых транзисторов/мосфетов, юг чистый, греется слегка (как раньше), север тоже без дефектов и перегревов.
Встроеный монитор D-Bracket сначало горел всеми красными диодами (Процессор повреждён или не установлен), позже стал гореть: 1,4 - зелёный, 2,3 - красный (BIOS Sing on, начало загрузки БИОС) но биос так и не грузится.
Ещё одна интересная особенность: при снятом кулере (процессор не прижат), на pwr не реагирует, если прижать радиатором то заводится (может так и должно быть?). Проц слегка греется, но не так сильно как раньше в рабочем состоянии мамы. Зажим кулера/радиатора был ранее повреждён, поэтомы присобачил скобу в одном из углов крепления. Исходя из этого грешу на сокет (хотя и не уверен), на днях прогрею. БП исправный, проверял. Напряженния на мосфетах стабилизаторов проца след:
Подскажите пожалуйста за что хвататься, что может быть причиной таких симтомов? Прогреть сокет конечно попробую, но не сильно верится что в нём проблема. Буду крайне благодарен за помощь.
по замерам - даташит хоть один просмотрите, чтобы мозг не парить ни себе, ни другим и, наконец, батарейку смените у мультиметра ибо не может быть такой разброс при измерении у одного и того же вывода
Мультиметр цифровой, по поводу 2,34-4,2 - опечатка вышла. Имелось ввиду 2,34-2,42. Сейчас поправлю, какие нибудь советы по делу имеются?
kdmax, прочтите, наконец, даташит на мосфет, ибо, повторюсь,
Дико извеняюсь за конфуз. Снова поправил картинку. На мосфетах с напряжением в районе 4-5 вольт, по которым вы сделали замечания, напряжение колебается в районе 3 мВ (!), мерял двумя разными мультиметрами. По маркировке определить эти мосфеты на могу, выглядят так:
![](http://dl.dropbox.com/u/9014304/80.png)
Маркировка мосфетов с напряжением на стоке 11,75 (без колебаний) такая: 09N03LA, ниже CX339.
Спасибо за комментарии.
Мосфет - 80N02
Если сильно нужна документация на транзисторы, то - NTD80N02, IPD09N03LA.
Цифры на картинке, мягко говоря, местами забавны. Если хочется измерить напряжение питания процессора, то желательно измерять после выходных дросселей (незапаянный дроссель с позиционным обозначением CHOK3 для этого очень удобен - площадка, которая ближе к процессору).
Раз уж вы развлекались с памятью, то было бы неплохо уточнить напряжение питания памяти. Если оно будет нормальным, то можно перешить BIOS (предварительно сохранив на всякий случай текущую версию).
maco спасибо за информацию. Померял проц - 1,52; память 1,3 - 1,32; 2,5 - 2,61. Питание на юге - 1,57. power on - 5,06. reset - 3,25
Биос не перешью, т.к. не грузится даже boot block
Подскажите, что может быть причиной такой поломки?
Смотрите в сторону отвала сокета.
Попадалась MSI с отвалом сокета (775). После прогрева работает по сей день.
Спасибо, собственно так я и предполагал. Попробую прогреть и отпишусь о результатах. Всех с наступающим!
