Здравствуйте уважаемые спецы. Возникла очень интересная проблема с материнкой MSI 865PE Neo2-P. После попытки установить дополнительные модули памяти, мать перестала загружаться. После замыкания pwr sw заводятся кулера, но ни писка, ни POST'a нет.
На rst реагирует, т.к. если вставлен сетевой кабель, то загораются лампочки на встроеном Ethernet порту, при резете коротко тухнут и дальше горят. Мультик так же откинул, потому что проверка USB портов показала все рабочие 5V, D+,D- по 23 кОм, ни один не коротит.
При поверхностном осмотре не выявил не вздутых кондёров, ни пробитых транзисторов/мосфетов, юг чистый, греется слегка (как раньше), север тоже без дефектов и перегревов.
Встроеный монитор D-Bracket сначало горел всеми красными диодами (Процессор повреждён или не установлен), позже стал гореть: 1,4 - зелёный, 2,3 - красный (BIOS Sing on, начало загрузки БИОС) но биос так и не грузится.
Ещё одна интересная особенность: при снятом кулере (процессор не прижат), на pwr не реагирует, если прижать радиатором то заводится (может так и должно быть?). Проц слегка греется, но не так сильно как раньше в рабочем состоянии мамы. Зажим кулера/радиатора был ранее повреждён, поэтомы присобачил скобу в одном из углов крепления. Исходя из этого грешу на сокет (хотя и не уверен), на днях прогрею. БП исправный, проверял. Напряженния на мосфетах стабилизаторов проца след:
Подскажите пожалуйста за что хвататься, что может быть причиной таких симтомов? Прогреть сокет конечно попробую, но не сильно верится что в нём проблема. Буду крайне благодарен за помощь.
Итак прогрел сокет феном (300 градусов) до шевеления smd элементов + 3 минуты. Результат по нулям. Наконец то доставили POST карту, пишет следующее: на индикаторе "00" и не шевелится, RST горит постоянно, CLK горит постоянно, FRAME и IRDY не загораются. POST карта YQSP2C PCI, чип ALTERA EPM7032LC44.
Что с ней делать?! Помогите.
чото странно как-то... Смотрим на факты:
1. Не заявлено в теме, какой проц тыкается (в смысле мамкой поддерживается или нет)
2.
т.е. неконтакт в сокете уже где-то имеется, или повреждён сам сокет или отвален.
3. "Смотрите в сторону отвала сокета."(Rom) - "Спасибо, собственно так я и предполагал. Попробую прогреть и отпишусь о результатах" (Вы) - И в конце концов - "Итак прогрел чипсет феном" бабах... прикольная концовочка для последовательности...
...ложки нет
Прошу прощения Bishop. Опечатка вышла по поводу чипсета. Имелся ввиду "сокет", уже поправил. Проц P4 2,8 Northwood.
кстати, по поводу пост-карты - стоит проверить, что там на А15 творится на самом деле, а то эти китаёзы всяко делают индикацию - может светить или при активном сигнале ресета или при снятом...
...ложки нет
reset проверил и по A15 тоже, действительно залип. Интересная особенность, прогрев сокета дал свои результаты, т.к. теперь проц не нужно прижимать для старта материнки. При снятом проце reset отпускает. Подскажите, куда дальше копать?
...я бы с другим процом попробовал... для успокоения...
...ложки нет
Так то оно так, да врятли проблема в проце. Мать никак не реагирует на его отсутсвие, кроме отлипания ресета. Но попробывать конечно стоит.
А озвучьте-ка напряжение на контакте А15 PCI с процессором и без него.... некоторые забывают, что этот сигнал-то инверсный.
Померял. При установленном процессоре 3,15 В. Если проц снять, то с первого раза мать заводится на пол секунды и тухнет. Второй раз замыкаю PWR, заводится, напряжение на А15 75 мВ (!), и как я писал выше лампочка RST на пост карте не загорается 8(
во-во... шо и требовалось доказать - активный ресет, а она блин молчит...
таки может подсунете ей другой процик?
...ложки нет
