чото странно как-то... Смотрим на факты: 1. Не заявлено
1. Не заявлено в теме, какой проц тыкается (в смысле мамкой поддерживается или нет)
2.
при снятом кулере (процессор не прижат), на pwr не реагирует, если прижать радиатором то заводится ... зажим кулера/радиатора был ранее повреждён, поэтомы присобачил скобу в одном из углов крепления.
т.е. неконтакт в сокете уже где-то имеется, или повреждён сам сокет или отвален.
3. "Смотрите в сторону отвала сокета."(Rom) - "Спасибо, собственно так я и предполагал. Попробую прогреть и отпишусь о результатах" (Вы) - И в конце концов - "Итак прогрел чипсет феном" бабах... прикольная концовочка для последовательности...
Очень интересная проблема с MSI 865PE Neo2-P
