Спасибо! завтра попробую найти и проверить. Отпишусь о
10 Янв 2011 - 01:31
kdmax
11
Спасибо! завтра попробую найти и проверить. Отпишусь о результатах.
Очень интересная проблема с MSI 865PE Neo2-P
БИОС прошейте уже... Microstar страдает слетанием прошивки, тем
Здравствуйте уважаемые спецы! Извеняюсь за столь познее появление,
где результат с другим камнем?
во-во... шо и требовалось доказать - активный
Померял. При установленном процессоре 3,15 В. Если проц
А озвучьте-ка напряжение на контакте А15 PCI с
Так то оно так, да врятли проблема в
...я бы с другим процом попробовал... для успокоения...
reset проверил и по A15 тоже, действительно залип.
кстати, по поводу пост-карты - стоит проверить, что
Прошу прощения Bishop . Опечатка вышла по
чото странно как-то... Смотрим на факты: 1. Не заявлено
Итак прогрел сокет феном (300 градусов) до шевеления
Спасибо, собственно так я и предполагал. Попробую прогреть
Попадалась MSI с отвалом сокета (775). После прогрева
Смотрите в сторону отвала сокета.
maco спасибо за информацию.
Если сильно нужна документация на транзисторы, то
Мосфет - 80N02
Дико извеняюсь за конфуз. Снова поправил картинку. На
kdmax, прочтите, наконец, даташит на мосфет, ибо, повторюсь,
Мультиметр цифровой, по поводу 2,34-4,2 - опечатка вышла.
одно к другому не имеет никакого
