Прошу помощи в ремонте у уважаемой аудитории.
Принесли мне компьютер на МВ K7 Triton GA-7vt600 - не работает.
Включаю комп, кулера в БП и на CPU крутиться и всё... - тёмная ночь в эфире (на экране). Отключил всё что можно, осталось только на материнке: - CPU+cooler, - Ram 512mB и Video Radeon 9600 - результат тот же... всё крутиться но ничего не запускается.
Чуть не забыл, конфиг потерпевшего: - БП 300W / Athlon 2.5Ghz / Ram 512mB / DVD-Rw / HDD 80gb / Video Radeon 9600pro/128mB - как говориться ничего лишнего.
Первое что пришло вголову -осмотреть МВ на наличие мех.
Принесли материнскую плату Epox EP-8K5AE со вздувшимися и потекшими конденсаторами. Кондеры перепаял, но мать все равно не стартует. Включается, вентиляторы крутятся, на POST-карте загорается только левый индикатор кода, на нем светится то 1 (в большинстве случаев), то 8, то F.
Напряжение на PW_ON - 3.3В, напряжение на RESET - 5V.
Еще один момент - если включить мать без кулера на процессоре, то он почти моментом раскаляется, мать вырубается, а спикер начинает играть серенаду (больше спикер себя никак не проявляет).
Подскажите, куда копать?
Собственно сабж
Мать включается, но старта нету, при этом проц греется как печка, за 40-50 секунд умудряется уйти в термозащиту, при этом нагревает до 70 градусов куллер весом почти в кило!!!( правда там стоит Pentium D940 (135W)).
У матери изначально двойной старт, и он досих пор работает(получается БИОС жив???)
Умерла мамка сама по себе - тоесть вечером выключилась нормально, а утром уже не включилась.
Пищалка не реагирует не на какие варианты.
В какую сторону лучше копать?
Chaintech CT-6SFV2. не запускаеся издает 8 звуковых сигналов чо это может быть
Отделено из подшивки.
ixbt.com/mainboard/asus/p4p800-roundup/p4p800-se-board.jpg
Плата без сети . Все напряжения в норме , повредений мотажа нет . Включается виден обмен с флэш и тишина FF . Заливал разные версии биоса не помогло . Ставлю ВИА-шный биос доходит до С1 . Подайте намёк .
FOXCONN 661M04-MX-6L
предистория :
работала с глюками
разобрал снял все, (когда доставал проц , рычаг туговато шел, хотя вроде норм потом)
что делать ПЛИз посоветуйте
