Материнка только один раз удачно загрузилась (увидел загрузку БИОСа на мониторе) и все больше не хочет.
ЮМ не греется/ кз на USB нет /питание на U10(ams1117) 3.3В-ок/
Какие напруги должны быть на Q1200(apm2054) ?
У меня в дежурке (G-D-S 1.06-0.3-0.35 ) во вкл.сост. 3.2-3.4-1.2. Может его поменять ?
ЗДРАСТЕ, ПОМОГИТЕ ДЕЛИТАНТУ , МАТЬ АЗУЗ K8N , НЕ СТАРТУЕТ, В ДЕЖУРКЕ ВСЁ КАК НА СКИНАХ С ЭТОГО ЖЕ ФОРУМА , ОДНАКО МОСТ ОЧЕНЬ СЛЕХКА ТЁПЛЫЙ, И ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАМКНУТЬ ПОВЕР ОН ПЛАТА ЗА ПОЛ СЕКУНДЫ ВЫРУБАЕТЬСЯ , ДЕРНУВ КУРЕР НА ПРОЦЕ И СКИНУВ ВСЕ НАПРУГИ С ПИТАЛЬНИКОВ ПРОЦА И ШИМА , НА ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ ПА ПОВЭР ОН РЕАКЦИИ НЕТ , ПАКА НЕ ОТКЛЮЧИШЬ СЕТЬ ОТ БП, КАК БУТО УХАДИТ В ЗАЩИТУ ОТ КЗ, НА ГЛАЗ И НЮХ НЕТ НИ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ГАРИ , ЕСТЬ МУЛЬТИМЕТР И ПОЯЛЬНИК, НЕ ПИНАЙТЕ СИЛЬНО , ХОТЯБЫ СКАЖИТЕ ВТЕОРИИ КУДА КОПАТЬ ?
Доброго всем. Прошу помощи... Материнка не стартует. Код 00, моргает пару раз резет (потух .... горит, через 2-3 сек. потух .... горит 2-3 сек), потом быстро (потух - горит 2-3 сек и опять). P_ON 3.48. Остальные напряжения тут: s002.radikal.ru/i199/1102/71/f9621ebf9474.jpg
ECS RC410l/800-M2 не стартует, при на питании проца 5 Ом, когда снимаю сам процессор "КЗ" исчезает. Как еще проверить что сдох именно процессор(Intel 2.6 GHz)
Перенес в Песочницу.
Добрый вечер!
Мать включается все кулеры работают, но старта нету, при этом проц и мост греются нормально...
При ставке двух разных китайских пост карты, у одной ничего не показывает только лампочки загораются -12v, +12v, 5v, +3.3v.
А у второй показывает только это ----
Может кто подскажи куда копать в этом деле я пока не опытен...
Прикрепил к теме фотку материнки с замерами.
У меня вот такая проблема, сдох блок питания, пока его ремонтировали пробовали поставить другой мать заработала, но только один раз, а после этого мать больше не запускается (по словам клиента).
Прозвонив транзисторы вокруг процессора и фишки питания нашел транзистор К3918 (Q45) у которого Затвор и сток звонится почти на коротко 0,7 Ом, я думал его закоротило и выпаял его, но транзистор оказался нормальным а вот плата все же звонится
Так вот сам вопрос если у кого есть такая мать скажите он должен так звониться или нет?
GA-M56s-S3 пост C1 и дальше не запускается с любой заведомо рабочей памятью. В чём может быть проблема?
