На руках данная материнка , глючила , зависала . Были заменены кондеры . После замены кондеров стала работать отлично , не греется, не глючит,не зависает . Но выяснился один момент , а именно не выключается , пока принудительно не подержишь кнопку . При выключении - 7рка зависает на "завершение работы" , слышно как щелкает и останавливается винт , но компьютер так и стоит зависший . БП менял, видюху менял (встроенной нет) , винт отцеплял и запускал с флешки с лайвюсб . До замены кондеров выключался сам .
На картинке выделил какие кондеры сменил .
Добрый вечер . Не стартует gigabyte ga-8i945p-g. Были поменяны вздутые кондеры 1000/6.3в на аналогичные . После замены материнка больше не включилась . Все , что смог посмотреть сам - питание на повер_он 1.64в . При вкл блока питания очень сильно греется правый верхний угол, по ощущениям транзистор . Все мосты холодные и остальные элементы платы холодные .
Перенес в Песочницу.
Попала ко мне сабжевая мать (история ее не известна).
Подкинул проц Пень 4 640 + озу + видео. Имею три б.у. блока питания (300w, 350w, 400w) с замененными выходными конденсаторами (напряжения в норме, под нагрузкой тоже (нагружал лампочками)). Ни на одном из них мать не заводится - кулер крутится писка нет, так же с одним процом на борту. Причем выключение кнопкой получается через раз.
За неимением пост карты свез мать+проц+озу на радиорынок для теста, там подцепили свой БП и видео - и о чудо!
У меня вот такая проблема, сдох блок питания, пока его ремонтировали пробовали поставить другой мать заработала, но только один раз, а после этого мать больше не запускается (по словам клиента).
Прозвонив транзисторы вокруг процессора и фишки питания нашел транзистор К3918 (Q45) у которого Затвор и сток звонится почти на коротко 0,7 Ом, я думал его закоротило и выпаял его, но транзистор оказался нормальным а вот плата все же звонится
Так вот сам вопрос если у кого есть такая мать скажите он должен так звониться или нет?
Решил завести свою старую плату 8i945p-g от Gigabyte, подключил все оборудование! Запускаю - работает нормально! Решил подключить все остальные кнопки передней панели строго по обозначениям на плате!
После этого нажимаю кнопку включения а она не включается вообще! Пробовал оставить только контакты кнопки включения - все равно не стартует, так же вместо кнопки включения ставил перемычку - тоже не включается! Решил подключить LED контакт к контактам включения на плате - LED горит, значит электричество есть! Осматривал плату со всех сторон - нет непригодных конденсаторов и все дорожки целы!
Здраствуйте, сегодня ко мне обратился знакомый. Имеется компьютер P630 3.0GHz/1gb DDR2/GF6600GT/FSP 350w/m/b Gigabyte GA-8I945P-G. Очень интересная ситуация с запуском компьютера, он стартует только после удара
. Менял бп и видеокарту на заведомо рабочие, такая же ситуация. Вольтаж в цепях 12в и 5в в норме. Подскажите, что это может быть, сижу голову ломаю. Заранее спасибо.
Материнская плата не стартует(нет реакции на PW) хотя на кнопке напряжение присутствует. Выгорел элемент U20 D1YD? Есть D14D подойдет ли? Поиск dataseet не принес желаемого результата.
