Попала ко мне сабжевая мать (история ее не известна).
Подкинул проц Пень 4 640 + озу + видео. Имею три б.у. блока питания (300w, 350w, 400w) с замененными выходными конденсаторами (напряжения в норме, под нагрузкой тоже (нагружал лампочками)). Ни на одном из них мать не заводится - кулер крутится писка нет, так же с одним процом на борту. Причем выключение кнопкой получается через раз.
За неимением пост карты свез мать+проц+озу на радиорынок для теста, там подцепили свой БП и видео - и о чудо! Мать работает как положено!
Забрал обратно - на моих бп не стартует, только на 400 ваттном может запуститься когда ей вздумается.
Пришлось выдернуть с личного ПК 500 ваттный БП, с ним мать пашет
БПшники нормально пускают K7VTA3 с Атлоном 1800+.
Подскажить пжалста куды копать? А то уже вторую неделю воюю с ней.
Не воевать надо
Снимать со своего практически нового компа БП, и ставить на мать которая дешевле самого БП как-то нецелесообразно.
Хотелось бы понять чего ей не хватает с другими БП? Как говорилось выше другая мать с ними же работает на ура.
Попробую угадать - неисправна дежурка.
Дежурка в БП? Во всех трех?
Почему тогда на K7VTA3 все гуд?
Батарейку поменяйте.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Не нравится дежурка, значит +5В, не +5В, так +12В и т. д..
Вы знаете, можно перечислить все возможные комбинации, это будет очень долго и обязательно угадаем причину такого поведения блоков, но вот незадача, не сможем узнать какой ответ будет правильным.
Можно пойти другим путём - измерить выходные напряжения, посмотреть пульсации, проверить напряжения источников на материнке.
Напруги на БП:
3,35
5,17
12,1
-4,84
-11,6
PW-OK 5,08
5VSB 5,08
Пульсации посмотреть нечем
По материнке вчера замерял - схему еще не нарисовал. Выложу позже.
А по матери замеры? Уделите вниманию VBAT. Сталкивался пару дней назад. Работала мамка только от старенького блока, а от остальных отказалась. Заменил батарейку и всё нормально стало работать с разными БП, в чём причина такой "избирательности" мамки я так и не понял.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Глюки с батарейками тоже мне встречались. Сюда ставил с другой мамки, попробую еще новую поставить, но думаю не поможет.
Замеры по матери выкладываю ниже.
Странно... GA-8I945P передо мной лежит, не совсем рабочая, но напруги есть. А у Вас мне не нравится напряжение доппитания +12 вольт, скачет штоле? Замерьте с тем БП, с котором работает и сравните результаты. И я просил VBAT замерить. Возможно утечка с батарейки, и с таким сталкивался.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
