Доброго времени суток, форумчане ![]()
Попала ко мне в руки вот такая материнка. Извиняюсь что не очень хорошее фото, не было под рукой хорошего фотика, поэтому опишу что на ней.
Сокет PGA479M, оперативка используется вот такая, 1 слот. Интегрированное видео, чип явно Intel, но прочитать надпись затрудняюсь. 1 слот Mini PCI. Из портов 3 COM, LPT, VGA, 2 USB, обычные клава/мышь, LAN и модемный.
Большинство наклеек на ней сдерты, есть только наклейка 001AE0007D37 на разъеме LPT, и надпись краской PC 810 по центру платы. Гугление по этим надписям ничего не принесло.
Хотелось бы запустить этого зверька, ввиду его компактности и наличия mini pci, для которого я уже нашел модуль wi-fi =)
Питание тут какое-то странное, сталкиваюсь с таким в первый раз. Из знакомых разьемов нашел только один 4-пиновый, но как-то мало верится что всё питается от него.
Кто может что-то подсказать по этой плате? Хотелось бы найти какую-нить подробную инфу под неё, а то пихать сюда стандартный ATX-блок как-то стремно, вдруг спалю.
Заранее огромное спасибо ![]()
Скорее всего что-нибудь типа терминала от Mythology Tech Express Inc.
Относительно разъемов питания - вполне возможна работа от 12 В для подобных конструкций. Хотя на фото виден разъем возле PS/2, который может быть разъемом для внешнего БП.
Отследить силовую часть несложно.
Оно или не угадал?
ares-company.ru/mercury_150_iv.shtml
(taiwantrade.com.tw/MAIN/en_front/searchserv.do?method=listProductProductDe...)
Фото хоть и плохое, но беременные конденсаторы просматриваются.
Спасибо, вроде оно. Еще утром погуглю уже по марке терминала)
"Беременные" конденсаторы, как мне кажется, от того что её до меня пытались запустить с левым БП) Потому что выдрал я её из кривых рук =)) Ну если будет живая - для успокоения души их можно будет и заменить)
Так не для успокоения души, а для нормальной работы платы это требуется сделать. Причем, если есть одинаковые вздутые и не вздутые - менять все. И не факт, что пока не заменить, она будет работать хоть как-то.
Что-то я десятка три насчитал. Мечта для любителей попаять
