Включаю системник, видяха работает, все норм, без артефактов, после минут 5 работы попискивает внутренний динамик на видяхе, и греются кандеры и транзисторы, по нарастающей, и в итоге вырубается. кондеры похоже паяные, снизу видно не заводская пайка, все остальное в порядке. сам камень нагреться неуспевает. чистил от пыли, менял термопасту, все зря... Нужна помощь в восстановлении..
П.С. провалялась долго на полке, до этого работала у товарища.
| Вложение | Размер |
| imag0139.jpg | 32.27 КБ |
| imag0142.jpg | 41.92 КБ |
Это где-же он стоит. Фото выложите пожалуйста.
Нагрев зоны VRM нормальное явление. Конденсаторы могут нагреваться и от силовых ключей. Стоят-то ведь рядом.
Блок питания Вы проверяли? Вырубаться система может и из-за БП, если он не держит нагрузку.
Проверялась-ли данная видеокарта на другой системе?
Озвучьте напряжения GPU, vRAM. И измерьте также напряжения БП под нагрузкой.
