Попала ко мне сабжевая мать (история ее не известна).
Подкинул проц Пень 4 640 + озу + видео. Имею три б.у. блока питания (300w, 350w, 400w) с замененными выходными конденсаторами (напряжения в норме, под нагрузкой тоже (нагружал лампочками)). Ни на одном из них мать не заводится - кулер крутится писка нет, так же с одним процом на борту. Причем выключение кнопкой получается через раз.
За неимением пост карты свез мать+проц+озу на радиорынок для теста, там подцепили свой БП и видео - и о чудо! Мать работает как положено!
Забрал обратно - на моих бп не стартует, только на 400 ваттном может запуститься когда ей вздумается.
Пришлось выдернуть с личного ПК 500 ваттный БП, с ним мать пашет
БПшники нормально пускают K7VTA3 с Атлоном 1800+.
Подскажить пжалста куды копать? А то уже вторую неделю воюю с ней.
VBAT 3.11
Сейчас поставлю новую 3.26В
Поставил новую, ситуация такая же.
Еще особенность процессорный кулер крутится то на всю мощность, то на половине оборотов (напряжение 6.6В).
В те моменты когда стартует - кулер крутится нормально.
+12 проверьте, почему до 6,6В садится.
RavD : "+12 проверьте, почему до 6,6В садится."
Ну ... вообще то ... на разьем кулера CPU напряжение поступает управляемое .
Но , при желании - исправляется в SETUP , или просто с не хитрой операцией " упрощение схемы " - паяльником
Но и проверить сам вентилятор не помешает , бывает вылетают они и часть платы остается без 12 В , вследствии погоревших дорожек/переходов .
Неправильно выразился - 6.6 вольт на CPU_FAN, иногда он вообще встаёт (0.3В).
Доп питание на проц 4 пиновое показывает 12.05 В
Прозвоните резисторы и резисторные сборки возле питаня процессора.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Все что успел проверить сегодня.
Это конечно тоже неплохо, но прозвоните ещё резисторные сборки (восьмиконтактные резисторы) между портами и сокетом.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
прощай, логика.
1. С БП 500W изделие стартует.
2. С непонятными БП не стартует.
3. Старт K7VTA3 с его питанием CPU с +5V, а не с 12.
4. название БП 300w, 350w, 400w озвучьте.
5. экономьте, ставьте дерьмовые бп, недолго и до замены мат. платы.
Прошу пардона что долго не появлялся.
Мать уже не стартует ни с одним БП.
Резисторные сборки прозвонил - все соответствуют номиналу (схемку выложу попозже).
Посткарты у Вас нет, а надо бы. Сходить некуда проверить?
Ну и проверка часового кварца, цокета и мостов на отвал.
