давече отдали на запчасти маман Asus MES-VM с процем впридачу (PGA Celeron 433).
Прочитал про проблемы nForce4. Пока не грел. Две платы MSI K8N Neo4-F s60.radikal.ru/i167/1102/d7/76e448ab5c2f.jpg с одинаковой проблемой. После включения черный экран. ПОСТ карта (китай) показывает "0". Спикер молчит со вставленной и снятой памятью и видео. На платах есть АРМ-ки APM3023N пока не менял. Замерил показатели номальные.
Вообщем внешне на материнке был один дутый кондёр в районе слота АГП - сразу же заменён. Проц - дюрон 1400, память хиникс одним модулем.
При включении - заводится, крутится. на посткарте все напряжения в норме, ресет горит (не залип), пост 0 (одна цифра).
Мосты грется, не сильно, рабочие температуры.
Вообщем проблема такая. Работала, работала выключил сам ее. Пришёл знакомый с убитым компьютером начил я все свои запчасти перебирать из своего к ниму. После чего все вернул на свои места решил запустить, начил гудеть спикер вначале не прерывно, после долгих проверок и замен всего кроме процессора начил пищять длинными гудками по 5 секунд, тоже не прерывно. Меня хватало досчитать до 20 больше я не мог выдержать и выключал.
Здравствуйте, у меня проблема, после аварийного выключения от питания, а может и не из за этого, у меня перестал заводится компьютер. Визуально все работает (лампочки материнки, кручение куллера на процессоре и корпусного) Включается от кнопки Power. Но на мониторе ничего не появляется. БП ставил другой, видекарту ставил другую, без результатов. Вытаскиваю оперативку звуков никаких, правда не факт что я правильно подключил спикер. Пост карты у меня пока нет, может заодно подскажете надежный интернет магазин где я могу ее купить в пределах разумной цены.
Прошу совета.
Родственникам отдали б/у комп, сказали что рабочий, но "что-то там с биосом", они включили, комп включается, но не стартует - черный экран. Попросили меня посмотреть. Это P4 3.0Mhz, ASUS P4P800-X Rev 1.00 (Made in China), БП Thermaltake TR2-500 PP. Включаю - то же самое, кулеры крутятся, экран черный, спикер молчит. Отключил все кроме проца и спикера, сбросил биос (джампером и вынимая батарейку на время), заменил батарейку (было 2.7В, сейчас 3.2В), ничего не изменилось. Начал читать интернет, нашел много плохого про эту МБ.
Добрый день! Есть нерабочая плата - включается, но на экран ничего не выходит. Батарейку другую ставил, остальная комплектуха исправна. Почитал ФАК и стал щупать пальцем микросхемы, элементы цепи питания, ЮЖ...Вообщем обжогся на микросхеме, на которой написано следующее: 77A4TKW(первая сточка), TSB43AB23 (вторая строчка), и внизу самом еще написано G4. Вообщем при очень внимательном рассмотрении она оказалась с подпаленой. Что посоветуете проделать?
