Не запускается после включения MSI K8N Neo4-F
Прочитал про проблемы nForce4. Пока не грел. Две платы MSI K8N Neo4-F s60.radikal.ru/i167/1102/d7/76e448ab5c2f.jpg с одинаковой проблемой. После включения черный экран. ПОСТ карта (китай) показывает "0". Спикер молчит со вставленной и снятой памятью и видео. На платах есть АРМ-ки APM3023N пока не менял. Замерил показатели номальные.
Сомнения вызвали два элемента тр-р P50N03 S-0.01V и APM2054 по виду похож на 1117 ругуляторы. 1 нога 24V, 2 нога 13.2V и 3 нога 13.1V.
RavD писал(-а):
Ваши сомнения не имеют основания:).
"Ваши сомнения не имеют основания". А по точнее, что так и должно быть? Одна из плат на пост карте после запуска показывает "1" с PCI видяшкой. Вставил PCI-Ex показания другие. Думаю мост прогреть.
Как лучше греть снизу (сколько по времени и температуру) или на кристал как тут rom.by/forum/Microstar_MS-7125_ver_3_K8N_Neo4-F советуют.
RavD писал(-а):
IMHO да. IMHO - потому что вы не догадались указать напряжения на всех выводах одного из подозреваемых.
Да, что-то я тормознул:). Вот P50N03 G-3.5V, D-1.6V, S-0.04V. Рядом P50N03 G-3.4V, D-5V, S-1.6V.
Прогрел кристалл как тут rom.by/forum/Microstar_MS-7125_ver_3_K8N_Neo4-F сверху, ничего не поменялось. Может попробовать с флюсом и снизу?
Прогрел и вторую плату без результата. Грел 2мин. с 200 постепенно до 250 градусов. Дул на сам кристал. ПОСТ карта показывает одинаково на обеих платах, "1" с PCI видяшкой и "7" без видео. RESET 3.3V.
С PCI видяшкой заметил что светодиод монитора включается после запуска платы и не мигает, но экран не показывает.
Нашел причину. Кварц. Заменил колбаску:) на двух платах все завелось.
История продолжилась. Платы снова глюкнули. Платы иногда запускаются иногда нет. Сказали что на проце ножки погнули их выровняли и вставили. Поставили другой проц глюки не пропали. Причина не может быть из-за кварца? Стояли R32FD6 заменил на Т32768 (32,768 кГц). Аналог есть или нужно точно такой же?
R32FD6 это какой то же 32,768 кГц
Где найти описание R32FD6, по гугулю что-то не нашел.
