Прочитал про проблемы nForce4. Пока не грел. Две платы MSI K8N Neo4-F s60.radikal.ru/i167/1102/d7/76e448ab5c2f.jpg с одинаковой проблемой. После включения черный экран. ПОСТ карта (китай) показывает "0". Спикер молчит со вставленной и снятой памятью и видео. На платах есть АРМ-ки APM3023N пока не менял. Замерил показатели номальные.
RavD, в кмос-сетапе время правильно тикает? Если нет - замените кварц, если да - то что Вы от него хотите? Он хоть в здоровой стеклянной колбе, хоть в миниатюре - всё равно будет работать так же.
...ложки нет
Ситуация как в начале "После включения черный экран. ПОСТ карта (китай) показывает "0". Спикер молчит со вставленной и снятой памятью и видео." Значит кварцы на которые я поменял подходят? Я тут читал что кварц на клокер влияет, что надо такой-же кварц ставить.
Сверил напряжения но обеих платах все одинаково. Поменял снова кварц не заводится - чернота. Пост карта "0". Один раз плата включилась и через секунд 15 зависла и снова чернота. Напряжение памяти в норме, 15 нога PCI 3.2V. Ну, вот замеры.
Возле моста APM3023N G-10.6V, D-5.4V, S-5.4V. Регулятор P3057G 1-4V, 2-3.6V, 3-1.6V
Возле памяти 1) APM3023N G-10.6V, D-3.6V, S-3.6V, 2) APM3023N G-5.8V, D-3.6V, S-3.3V, 2) APM3023N G-5.4V, D-3.3V, S-2.8V. Регулятор P3057G 1-0.04V, 2-3.6V, 3-3.6V
Возле PCI-Ex P50N03 G-3.5V, D-5.5V, S-1.7V. P50N03 G-3.8V, D-1.7V, S-0.04V. APM3023N G-3.7V, D-3.7V, S-1.3V.
Регулятор возле памяти P3057G 1-0.04V, 2-3.6V, 3-3.6V правильно работает? Возле CoreCell два планарных транзистора, у одного на средней ноге 0V (маркировки пока не разобрал). Что еще проверить
Еще такая же плата. Ругается на видео. Видяшка рабочая проверил. Пробовал закрыв пленкой PCI-EX в режиме PCI-Ex1 то же пищит. Если холодным запускать включается и через секунд 15 виснет, дальше если включить пищит. Думаю мост (кулер на нем не крутится). Прогрев поможет или нет? Как лучше греть сам кристалл или по краю моста?
До плавления шаров у меня не получится, фен простой. Попробую с ним. К сожалению у клиента парк машин примерно 35 штук все на этой плате. Вот они и начали помирать, а обновлять в копеечку влетит.
После прогрева платы не запускались. Кварцы на другой день поменял. Прогрел снова. Грел сверху залив спиртоканифоль примерно 3 мин 250 градусов. Одна плата включилась один раз. Вторая выдержала 3 вкл.выкл. и снова черный экран. Третья как сигналила на видяшку так и пищит. Может слабо прогрел?
