IMHO да. IMHO - потому что
13 Фев 2011 - 16:58
Сказочник
27047
1742.14
RavD писал(-а):
А по точнее, что так и должно быть?
IMHO да. IMHO - потому что вы не догадались указать напряжения на всех выводах одного из подозреваемых.
Не запускается после включения MSI K8N Neo4-F
Проверил, работают. Время покажет на сколько хватит прогрева.
Прогревал платы несколько за три дня. Сегодня после
Спасибо.
Радиус кривизны рук.
что есть РКР?
РКР или мультиметр плохо понимает импульсное
Напряжение на 3-х 09N03LA в питании проца. 1)G-13V,
После прогрева платы не запускались. Кварцы на другой
Гы.. -мост подогрели -вот они и
До плавления шаров у меня не получится, фен
Я не грею а пропаиваю с
Еще такая же плата. Ругается на видео. Видяшка
Этот транзистор коммутатором подрабатывает :). Нормально.
Сверил напряжения но обеих платах все одинаково. Поменял
Да (32768 Гц). Не
Ситуация как в начале "После включения черный
RavD, в кмос-сетапе время правильно тикает? Если нет
Где найти описание R32FD6, по гугулю что-то не
История продолжилась. Платы снова глюкнули. Платы иногда запускаются
Нашел причину. Кварц. Заменил колбаску:-) на двух платах
С PCI видяшкой заметил что светодиод монитора включается
Прогрел и вторую плату без результата. Грел 2мин.
Прогрел кристалл как тут rom.by/forum/Microstar_MS-7125_ver_3_K8N_Neo4-F сверху, ничего не
Да, что-то я тормознул :). Вот P50N03
"Ваши сомнения не имеют основания". А
Ваши сомнения не имеют основания :).
