Вообщем проблема такая. Работала, работала выключил сам ее. Пришёл знакомый с убитым компьютером начил я все свои запчасти перебирать из своего к ниму. После чего все вернул на свои места решил запустить, начил гудеть спикер вначале не прерывно, после долгих проверок и замен всего кроме процессора начил пищять  длинными гудками по 5 секунд, тоже не прерывно. Меня хватало досчитать до 20 больше я не мог выдержать и выключал. Что касаеться Award bios, просмотрет все что имееться по поводу пищяние спикера, ну единственное подходящие к проблеме это Ram, но я пробывал 4 разных работающих отлично на других мам, проблема таже, пищит длинными. На матери все вроде работает, видео вставлял кулер на ней крутиться, так же и на процессоре и на северном мосту тоже, радиатор с кулером. Даже жесткий гудит и работает, питание по видимому работает нормально. Да вот еще что купил я для северного моста радиатор большой поставил его под системой Unix в тот же день когда ко мне пришел коллега и я начил перебирать свой комп. Но нагрузку не довал вообще так как он у меня был как firewall. Блок питания, видео рам , батарейку все менял. Батарейка проверял показывает 2.99В. Подскажите что может быть и могло ли быть такое, что сгорел северный мост на чипсете  Intel 865PE. Может где можно какой предохранитель или еще что нибудь подобное заменить. Но впечатления что не доходит до Ram. Пробывал все отключать оставлять без процесса спикер молчал вставил процессор, спикер начил подовать длинные гудки и чтобы я не вставлял всеравно слышно быо только этот звук ни каких изменений. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема ???
Перенес в Песочницу.
Вики - самоучитель - пост с1
Там все причины перечислены. Некоторые с примерами.
Да я у же все облазил, эффект нолевой. У меня bios phoenix, стоит и чтобы там были все время длинные гудки такого вообще нету. Если бы была пост карт то я думаю, нашел бы проблему без написание и расписание проблемы.
А написать Вики все есть самое легкое, где есть покажите ознакомлюсь если еще не видел этого материала, ссылочку добавте. А то там все есть, интернет на сегоднящний день не маленький особенно подобными документациями.Если вы то что необходимо почистить отсоединить все прочитано и напряга замеренна на всех транзисторах и блоках питания от южного северного моста и на оперативке, так что выскачить и крикнуть каждый может, а вот реально помочь единицы.
Вообщем прикрепляю файл с напряжением, посмотрите может кто что найдет, по мне с питаниями проблем нет южный грееться, северный так же на памяти вольтаж имеетьтся. Если снимаю все с материнки и даже проц, спикер молчит, только вставляю проц начинаеться, длинные гудки по 5 сек до бесконечности. И чтоб я на мамку не одевал одно и тоже. Помогите разобраться в проблеме.
P.S.
По поводу Bios, Phoenix, Award проблема всеравно остаеться проблемой, просто я посмотрел на наклейку на Bios там написано PhoenixBios D686 Bios 1998 года. По этому спорить не буду так как смотрел всю документацию по всем биосам и ни где не написано постояные длинные гудки без конца. Поэтому за подсказку биоса спасибо, но это проблему не решает. ПОМОГИТЕ РЕБЯТА.
Я уже неоднократно писал что RAM менял штуки 4 разные вставлял в разные DIMM не помогло. То что это Ram я еще в первом комменте написал, хотя проверял вставленную рамму на волтаж все нормально питание есть. Кто нибудь может по точнее описать, что может быть. Мне кажеться северный мостом проблему, так как проц, рам и видео запускаеться при помощи северного. Помогите знатаки ???
Проблема была решена. Один знакомый проверил её на Пост-Карте и написал мне что код карты пару раз показывает C1, а затем AF. Вследствие этого оп пришел к выводу, так как я производил замену радиатора, натяжное крепление не стандартного радиатора произвело раскол кристалла северного моста.
Огромное спасибо всем, кто принимал участие, а особенно знакомому.
PS
Будь осторожен если что-то меняешь !!!
