Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 мая 2006
Доброго времени суток.
Вообщем попала эта плата ко мне со словами не пашет IDE...
Первый раз запустил плату - всё что на IDE1 не видит,с IDE2 всё ок.
Переставил хард на IDE2 а сидиром на IDE1..Вроде всё заработало..
Запустился виндовс.Поставились драйвера.Дальше был рестарт и...всё
Больше он не хотел грузится с харда.С оптики или с флоппи проблем нету.Но как только до харда дело доходит,появляется мигающий курсор и система чего то ждёт,но не виснет.В Биосе хард виден.Теперь без разницы где хдд висит 1 или 2,всё равно не стартует.Пост карта кажет всё время пост 26.
Пробовал:менять шлейф,память,хард,кондёры по питанию ЮМ,прошивал разные версии биоса,отключал в биосе все устройитва кроме IDE2 - результата нет.Сколотых деталей нету.Нажатие на ЮМ ничего не даёт.
Возможно это стадия умирания ЮМ - FW82801ER...
Если у кого есть какие идеи что ещё может быть,пожалуйста поделитесь....
Может по USB недопальнули, может мобил-рэк какой попался... :roll:
По-моему три выхода: либо поставить PCI IDE контроллер и юзать, либо перепаивать мост, либо на запчасти.
У меня сейчас валяется на работе какой-то Асус P4, у него UDMA не работает, только PIO...
Проверьте USB, для интересу, живое ли (какой-нибудь ненужной мышкой)..
Netov
19 лет 10 месяцев назад
Спасибо за ответ.
Когда плата первый раз загрузилась в ХР,система проинсталировала USB драйвера тоже.Сейчас пробовал USB клаву,работает.
Хочу попробовать прогреть мост,мож поможет.
Может.. хотя я сомневаюсь, тут дело, имхо, в самом мосте, а не в пайке.. USB, значит, не при чем... по ходу, значит, мобил-рэком ее...
Кстати, биос-то родной, от этой модели?
Netov
Да,взял с офф. сайта именно от этой модели
Пробовал разные версии,никакого эффекта..
sergioVS
Погрейте юг, залив под него легкий раствор нейтрального флюса.
практ один в один было на GA-ipe1000, с прелюбпытнейшими эфектами и только на одном канале
пропайка с покачиванием на шарах решила вопрос.
не далее как вчера nforce3 так завелся....
Netov
sergioVS
Спасибо,помогло :)
