Всем привет, читал похожую тему на форуме но для себя ничего не нашел. В общем дело в том, что сгорел блок питания, была произведена его замена но материнская плата больше не запускается. Биос сам молчит, POST карты у меня нет, поэтому не знаю какая примерно ошибка. На материнке оставил только процессор, но это ни к чему не привело, пробовал заменить проц но тоже самое, проц при включенном питании теплый, тоесть похоже запитывается. Температура на основных деталях матери в норме.
Здравствуйте, мужики!!!
Материнка MS - 7388 v1.0 (K9A2 CF) нет старта.
Включается кнопкой, вентили крутятся,звуков никаких не издает.
Подключен только спикер и процессор.
Процессор рабочий, пробовал на другой матери.
При замыкании контактов reset_sw вентилятор на процессоре увеличивает обороты.
Пугают напряжения на процессоре (скрин 1)
И еще одного не понимаю: Элементы (черные кубики с маркировкой R50) это же
индуктивности, так?
Здраствуйте, имеется данная плата. Принесли мне ее с выгоревшим в уголь 8-ми контактным разъемом доп.питания, поменял на 4-х контакный.
Включается-выключается с кнопки нормально, проц греется, напряжение померял на катушках - большое (1.62в, Р4 506 2.66GHz).
Напряжения на памяти: VDD - 1.83v, VDDSPD - 1.83v, VREF - 0.93v, что для DDR2 в норме.
Reset A15 PCI - 3.34v, на плате ничего сильно не греется, все в норме. После включения платы крутятся вентиляторы, больше ничего не происходит.
Сабж собстно такой.
Есть мать Gigabyte GA-8PE800-RS (P4 Triton) под Socket 478 не запускается, очень похоже что сгорел южный мост. Ведёт себя странно : при подключённом спикере молчит вентиляторы после нажатия Power SW не крутятся, загрузки нет, хотя потом где-то через минуту вентиляторы на БП и процессоре начинаются крутиться, но загрузки нет, звуков никаких нет. Можно что-либо сделать, чтобы оживить мать ?
p4s800 не запускается все холодное, нет питания на проце (копермайн 3.2) , до этого менял апм на память, проработала 4 года, поставил в другой корпус проверил работает, через неделю уже не стартовала, подскажите что проверить где копать,
с уважением. спасибо
Доброго времени суток!
Как новичек на форуме приятно удивлен серьезностью подхода, видимо потребуется время, чтобы оценить все прелести.
Материнка EPOX 8KRAI rev 1.1.
Умерла летом в жару, процессор раскаленный, из динамика сирена, далее при включении сирена, причем затухающая, с последующим остановом кулера и выключением матери. Через какое-то время решил замкнуть 3 и 6 ногу на ATTP1 - самопроизвольный запуск, POST00, писк отсутствует. Снял перемычку, обнулил CMOS, стала включаться от кнопки, остальное без изменений.
Процессор горячий.
Есть 2 одинаковые платы Albatron. На одном перешил Биос и она ожила. На второй не могу разобраться: вентиляторы включаются, все напруги такие же как на первой, ПОСТ показывает 00, на ногах FLASH не вижу обращения. Процессор греется, СМ и ЮМ теплые. пробовал прижимать проц через радиатор по углам, сбрасывая - не заводиться. На USB кз нет. Пухлых кондеров тоже нет. Частота на 31 ноге есть, ресет не залип, сбрасывается. Подскажите куда еще смотреть...
Перенес в Песочницу.
