Не запускается материнка GA 8S648FX
Всем привет, читал похожую тему на форуме но для себя ничего не нашел. В общем дело в том, что сгорел блок питания, была произведена его замена но материнская плата больше не запускается. Биос сам молчит, POST карты у меня нет, поэтому не знаю какая примерно ошибка. На материнке оставил только процессор, но это ни к чему не привело, пробовал заменить проц но тоже самое, проц при включенном питании теплый, тоесть похоже запитывается. Температура на основных деталях матери в норме. При запитке материнки измерил напряжение на ниже перечисленных элементах
И С З
Q 134 1.6 12 3.14
Q 135 0.013 1.7 9.8
Q 136 1.7 12 3.1
Q 137 0.013 1.7 9.7
Q 139 1.7 12 3
Q 140 0.014 1.7 9.8
Q 123 0.015 1.4 2.2
Q 122 1.4 3.3 0.4
Q 119 2.8 3.1 5.2
напряжение на индуктивности L20 12В, а на L21,22,23 - 1.6 В
И еще самое главное при попытке отключить материнку ничего не получается. Подскажите, что делать.
За ранее благодарен
