Здраствуйте, имеется данная плата. Принесли мне ее с выгоревшим в уголь 8-ми контактным разъемом доп.питания, поменял на 4-х контакный.
Включается-выключается с кнопки нормально, проц греется, напряжение померял на катушках - большое (1.62в, Р4 506 2.66GHz).
Напряжения на памяти: VDD - 1.83v, VDDSPD - 1.83v, VREF - 0.93v, что для DDR2 в норме.
Reset A15 PCI - 3.34v, на плате ничего сильно не греется, все в норме. После включения платы крутятся вентиляторы, больше ничего не происходит. Напряжения прикладываю в фотках.
Ну прошейте bios для начала..
Оказался неисправным процессор. Заменил на такой же Р4 506 и все заработало.
