Asus P5K SE/EPU
Всем доброго времени суток, нужен совет, принесли на ремонт мб Asus P5K SE/EPU после броска напряжения, мать не заводилась, заменил 2 транзистора и ШИМ над южным мостом - мать запустилась, все стало пучком, заводится - выключается с кнопки, винда встала без проблем, НО здесь начинается самое интересное: мать не могут выключить ни винда ни линух, в чем может быть дело? биос перешит в первую очередь, ни последний, ни более старые мать "остановить" не смогли, при выключении стопорит на посте 05
Аватар пользователя savely
Не стопорит. Дальше нет кодов, по идее. ACPI-система считает, что она выключила комп (перешла в состояние S5).
А кому счас легко...
блин, так это то понятно что она думает что выключила, а вот как заставить ее выключить не в мыслях а в реале???
Попалась вторая мамка с такими же симптомами, P5KPL SE точно так же не выключается, как лечить? помогите
На обеих мамках проблема решилась прошивкой другой версии BIOS
