Имеется данная плата, сходу сдул сеть Atheros грелась в дежурке градусов до 50. На отсутствие памяти бодро реагирует писком. С установленной памятью стопорится на коде 25 2A (ic book 80), как я понимаю инициализация видеокарты, ситуация одинаковая как с pci, так и pci-e. Куда потыкаться можно?
"Потыкаться" - это на сайте, немного с другой тематикой.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По существу - сначала сеть на место поставьте. Кроме нагрева, что за причина была ее паять?
2 igils до удаления сетевухи ситуация была аналогичная, просто старую посткарту пролюбил, а новая еще не пришла. На память писки были при установке видео - тишина. С Азеросами мало сталкивался, но нагрев сетевух Реалтеков в дежурке - обычно проблема.
upd: Я не правильно интерпретировал пост? Что изменит возврат сети на место? Про "потыкаться" - это как бы оборот такой.
Напряжения питания памяти проверить (да собственно и остальные тоже не мешает), да СМ попробовать на отвал проверить. Больше пока ничего на ум не приходит.
P.S. В качестве уточнения - а монитор к видеокартам подключаете? А то может проблема в другом месте?
2 igils
Яволь , мой генерал, (типа безобидная ирония ) с утра померяюсь.
Upd:
Монитор понятно подключен, видеокарты - рабочие.
Напряжения на памяти
VDD=1.82
VDDSPD=3.43
VREF= 0.92
Продавливал на отвал - пост тот же![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
BIOS - AMI, и соответственно вообще такой посткод не значится, а про поставить сеть на место - были случаи, на форуме можно поискать, когда снятый сетевой чип ввергал плату в ступор и без него ну ни как не хотели платы работать.
Про BIOS как-то забыли - есть возможность проверить его содержимое и перешить?
2 igils
Ну как бы отсюда icbook.com.ua/post/_ami6/ :
Post Code 2A
AMIBIOS декларирует обобщенный подход к работе с устройствами на всех шинах. Для этого используется универсальный механизм Device Initialization Manager, реализованный в виде автономной процедуры. На данном этапе выполнения POST задачи DIM ограничены поиском устройств, обслуживаемых дополнительными ROM, и в первую очередь - видео контроллеров, управляемых VGA BIOS
Ну и дальше icbook.com.ua/post/_amidim/index.html нажимаем "Индикация портов 80h/81h в процессе выполнения DIM" и получаем мою картинку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
. И захосвопить не на чем, буду в субботу к кому-нибудь просится.
C программатором хуже, не имею такого
UPD: хочу заказать вот такой willem-ua.com/shop/5/desc/willem-usb-gq-4 , что скажите? и если не тяжело подскажите минимальный набор адаптеров для ремонта матерей
Только AMI8.
Откуда теперь взялся 2A? Да и в тегах обозначен 25 посткод.
Запись воспринял как A2 -> 25 (предыдущий и последующий), как на некоторых кит. картах. Нет у меня ic book 80.
По программатору не скажу, нет у меня и такого. Поищите на форуме отзывы тех, кто пользуется.
Для данной платы программатор:
rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
rom.by/forum/P7N_SLI_Platinum_MS-7380_ne_zapuskaetsja
В шапке исправил, когда писал пост смотрел на пост карту верх ногами, вот и напортачил.![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Вот наконец-то появился проц, для этой матери. После перепрошивки БИОСа становится 05 2А - вроде бы как "Сканирование на шине PCI", может стопориться из-за отсутствия чипа сети Atheros?
UPD:Спустя 10 мин
Один раз,случайно, запустилась пробежала до нормального бипа, после опять все те же 05 2А . Так-что снятая сеть, похоже не причем. Снять звук и ИДЕ, что еще на PCI висит?
upd2: запусков через 40 еще раз проскочила до логотипа и отсутствия загузочных девайсов, к сожалению не успел в биос зайти
, время от времени при резетании - вместо обычной перезагрузки, выбивает на посткарте абракадабру (типа 00 66 или 77 с1) вырубается секунды на 3-4 и включается. Есть идеи?
UPD3: help me
Хаотичность работы наводит мысль на отвал. Хотя вы его вроде проверили. Проверьте ка еще раз и не только север
