В шапке исправил, когда писал пост смотрел на пост карту верх ногами, вот и напортачил.
Вот наконец-то появился проц, для этой матери. После перепрошивки БИОСа становится 05 2А - вроде бы как "Сканирование на шине PCI", может стопориться из-за отсутствия чипа сети Atheros?
UPD:Спустя 10 мин
Один раз,случайно, запустилась пробежала до нормального бипа, после опять все те же 05 2А . Так-что снятая сеть, похоже не причем. Снять звук и ИДЕ, что еще на PCI висит?
upd2: запусков через 40 еще раз проскочила до логотипа и отсутствия загузочных девайсов, к сожалению не успел в биос зайти , время от времени при резетании - вместо обычной перезагрузки, выбивает на посткарте абракадабру (типа 00 66 или 77 с1) вырубается секунды на 3-4 и включается. Есть идеи?
В шапке исправил, когда писал пост смотрел на пост карту верх ногами, вот и напортачил.![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
UPD:Спустя 10 мин
UPD3: help me
