Уважаемые эксперты, подскажите что мне делать дальше?
Материнская плата Asus A7N8X-VM не запускается. Внешних повреждений не обнаржено. Измерил напряжения согласно учебнику:
1) На батарейке 2,9v
2) На Reset 3,29v
3) На Power_On 3,27v
4) Напряжение на процессоре 1,65v
5) Питание ЮМ прикрепляю картинку
Индикаторы на пост-карте не горят вообще. Динамик не пищит.
Южный мост при дежурном питании не греется. При замыкании Power_On нагревается сильно, но палец терпит.
Не ругайте сразу. Я ламер, пытаюсь научится.
Материнка JETWAY 815 EPDA
socket 370
ЮМ PW82801BA
MIO W83627HF-AW
Напряжения:
память, видеокарта, процессор, биос заведомо исправны, проверены на другом,сокет шевелил .
куда ещё посмотреть?
Добрый день.Проблема с этой материнкой возникла после того как хозяин воткнул в PCI-e видюху .Материнка перестала запускаться . Я не обладаю большим опытом в ремонте материнок поэтому буду рад любому совету.
Перенес в Песочницу.
Предыстория такова:
За пару дней до полного издыхания запускалась раз через раз, но работала стабильно. Вчера умерла совсем (включается на пару секунд и вырубается) Без видеокарты запускается.
Mать не стартует все вентиляторы крутятся на экране ноль, напряжения все в норме. после пропайки чипсета и перепрошивки Биоса без оперативы начала издавать неприрывный звук с оперативой все постарому, напряжение на память 1,8В мерил на поивиках ШИМ преобразователя. Мать Foxconn не опознанная с чипсетом NF-7100-6301-A2. помогите пожалуйста решить поблему
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, если что-то делаю не так, но я впервые на этом форуме как участник.
Итак. Получил в ремонт плату GA-M52L-S3 Rev 1.0 с отсутствием старта. Клиент сообщил, что за некоторое время до поломки плата работала нестабильно, не стартовала с первого раза.
Плата ASUS P4C800 GOLD на I875 не запускается. Крутятся вентиляторы, ничего особо не греется, напряжения на памяти (2,6В), мостах (1,5 и 2,6В) в норме. На процессоре (Селерон 2.6, обычный) - 1,6В. На A15 стоит 5В. Держурка 5В. На Повер свитч и Ресет по 3.3В. На плате зачем-то выпаяны две клипсы крепления северного моста, но радиатор держится крепко, словно приклеен.
Еще есть такая особеность - перепаяны кондюки в питании СPU, CE151, CE154 и т. д. Их там в ряд 7 штук по 1500 мкФ каждый.
