Пришла материнка Biostar M7NCDU v.8.2 с диагнозом "не запускается". Первичный осмотр выявил вздувшийся конденсатор 1000*10в возле AGP и сильно греющийся транзистор 55n03lta рядом с ним. При запуске материнка велело крутила вентилятор CPU и более никаких признаков жизни не подавала. Южный мост ощутимо нагрелся. Экран монитора оставался черный. Напряжения процессора, мостов, памяти в норме. Вытащил видеокарту. Результат нулевой. Ни писка, ни старта. Вытащил память - материнка запищала. Уже лучше. Память поставил обратно и снова попытка запуска. И опять молчок.
Доброго времени суток уважаемые подскажите если таковые платы имеются что здесь должно стоять (фото №1 ; 1.2) мат плата AOpen AX4B-533 PLus это на задней стороне платы оторвали и не увидели. Из инструмента только паяльник и фен замеры сделать не могу . Так мать запускается писка из спикера нету горят два светодиода кроме третьего под AGP слотом когда замыкаю (фото №3) светодиод горит но никаких дальнейших действий видео карта не реагирует если тока шевелить не- начинаешь (вытаскивать по тихоньку )после светодиод загорается но мать не заводится вообще заранее спасибо за ответ!!!
Есть плата (предысторию не знаю) Epox ep-4pda5+ с беременными конденсаторами и постом "FF". После замены электролитов так и остался пост FF, биос перешивался, проц греется, напряжения на проце в норме, после старта пост FF, и крутит кулерами, куда дальше копать??
Перенес в Песочницу.
Такое дело: включаю материнку пост-карта ничего непоказывает. все напряжения в норме греется 2 микрухи(68AF7HWTSB43AB23G4 и GIGABYTE SATA2 0626 V 110920022), мосфет(NIKOS L10850G 0A5C03068) и кондер 4v 560 mF. когда вставляю проц мать начинает ресетиться постоянно, карта так же ничего не показывает, кроме залипшего Reset и Clock. Думаю сдуть одну из микрух
Имеется комп IBM PS/2 model 50 z с материнкой IBM 90x9533.
Включается, но не стартует. Лампочки горят, кулер крутится, но изображение на экран не поступает, спикер молчит.
(2 раза все-таки удалось включить, однако через 2-3 минут после загрузки системы комп зависал. По какой причине он вдруг включился 2 раза - непонятно. Дальнейшие попытки включить комп ни к чему не привели.)
Напряжения на выходах БП вроде в норме, процессор горячий.
Думается, что проблема в батарейке.
Доброго времени суток! Мать Asus P4B533 поступила с отвалившимся радиатором на СМ. Включается напруга в норме, клок есть, тока не стартует CODE 00 (MasterKit BM9222 - No Codes). В чем может быть проблема? А, еще там есть разъем 4pin (как питание винта) EZ Plug если в него тож воткнуть 4pin, то динамик начинает "петь", причем разными интонациями.
День добрый! Пациент, P4M800PRO-M478 вер. 1.0, поступил со следующими неполадками:
-ранее, по словам клиента, плата стартовала, ОС загружалась, машина работала, но излишне грелся CPU. Охлаждение стояло вполне нормальное.
-в один далеко не прекрасный момент плата стартовать перестала.
При запуске слышен слабый щелчок в спикере, крутятся кулера, более никакой активности плата не проявляет. Включается и выключается с кнопки.
КЗ по USB нет.
