Доброго времени суток! Мать Asus P4B533 поступила с отвалившимся радиатором на СМ. Включается напруга в норме, клок есть, тока не стартует CODE 00 (MasterKit BM9222 - No Codes). В чем может быть проблема? А, еще там есть разъем 4pin (как питание винта) EZ Plug если в него тож воткнуть 4pin, то динамик  начинает "петь", причем разными интонациями
Перенес в Песочницу.
Прогрел СМ. Мать завелась, виндовс грузанулся! Поставил все в корпус, история повторилась!
Или недогрели, или проблема была не там. Например. отвал цокета. Прогрели мост - прогрелся и он.
Проблема решена прогревом сокета. Что то сразу не заметил, потом надавил на кулер, загрузка пошла. Прогрел, все стало отлично!
