Доброе время суток всем !
Знаю что сам виноват, наделал себе проблем, из/за этого я в растройстве.... поэтому не "пинайте" сильно помогите дельным советом.
    Началось всё с того что на втором компе не распосзовался 1 ГБ двухсторонний модуль ОЗУ, дай думаю сделаю BIOS UPDATE.
Пока туда сюда, закрутился, через время вставил дискету сделал апдейт, включаю комп, хрен с маслом. позже понял что воткнул дискету не с тем биосом.  Когда Комп включается крутятся пропеллеры, монитор молчит, ах да, системного динамика нету поэтому я даже POST —ы не слышу, но симптомы как и у многих других материнок. короче монито молчит, дискетный привод молчит, на клаве мыргают три лампочки один раз и усё. Да и ещё после апдейта я на радостях успел стереть CMOS
Пробовал все приборы и память выдернуть и поочерёдно вдёрнуть, но ни чего.
Помогите что делать с чего начать, Можно ли мамку прошить с другого компа через серийный порт? по форуму проскочил, естественно можно засесть на неделю и вгрузится в это дело по уши, читать, читать, читать, но мне ведь только один раз мамку восстановить.......... тем более с моей мамкой таких проблем вроде ни у кого не было.
Помогите отблагодарю не забуду!!!
Бить будем сильно, но аккуратно (с)
Кто мешает прошить hotswap'ом?
Спасибо за наводку. буду дальше кумекать....
2 maco 2 all,
прочитал я FAQ искуство перепрошивки, и понял что ни чего не понял, т.е понял, что моих знаний хватит чтоб запороть ещё чёнить.
Короче говоря я понял что флэшку можно прошить в другой мамке, в моём случае это ( Asus P4GE-FSC от сименса ). Флэшки с виду одинаковые хотя наклейки с разными маркировками. Но вопрос каким образом флэшка с битым биосом прошъётся в другой мамке, от перемены мест матери. сумма вроде не меняется.
понимаю что не достстаточно прочитал или не там читал, отсюда вопрос: есть ли пошаговая инструкция перепрошивки HOTSWAP`ом?
вопрос 2. Правильно ли я догадываюсь что если "впихнуть" флэш в другую мать то система не найдя биоса предложит сделать апдейт, в это время я делаю апдейт для мамки которую хочу починить, после апдейта вырубаю комп, переставляю флэш и радуюсь??? или так бывает в сказке?
Можно ли запороть мою рабочую мать с эксперементами прошивки флэша от другого борта? или только сам биос который итак битый?
Помоему в "Искусстве..." все расписано так, что пошаговей некуда
1. Готовим системную дискету с голым ДОС-ом, прошивальщиком который работает с матерью на которой собираемся шить (вернее с БИОС-ом этой матери) и собственно прошиваемым БИОС-ом
2. На выключенной матери проводим необходимую подготовку, чтоб была возможность легко и без жертв вынуть рабочую флешку.
3. Грузимся на рабочей матери с рабочей же флешки в голый ДОС
4. Вынимаем рабочую флешку, вставляем прошиваемую.
5. Собственно шьем.
Команды прошивки, условия совместимости матерей и флешек. Читать до просветления.
Вкуривайте статью.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Спасибо PAVEL за оказаную помощь, В Faq´e и вправду всё просто ГЕНИАЛЬНО описанно, просто я упустил одну вещь после трёх дневного недoсыпания, что мамку надо включать. и чип выдёргивать в досе, после разов пяти-десяти прочтения фака, и размышлений что и почему, всё стало ясно и логично.
Большое спасибо этому форуму и всем ребятам, вы просто гении, инженерам изготовителям наверно и не снилось какие спецы у нас есть и как чинят наши умельцы "буржуйские железки"
очень рад что нашёл вас, чисто случайно наткнулся на одном форуме *извеняюсь за небольшой оффтоп*
Thanks 2 ALL
