Доброго времени суток уважаемые подскажите если таковые платы имеются что здесь должно стоять (фото №1 ; 1.2) мат плата AOpen AX4B-533 PLus это на задней стороне платы оторвали и не увидели. Из инструмента только паяльник и фен замеры сделать не могу . Так мать запускается писка из спикера нету горят два светодиода кроме третьего под AGP слотом когда замыкаю (фото №3) светодиод горит но никаких дальнейших действий видео карта не реагирует если тока шевелить не- начинаешь (вытаскивать по тихоньку )после светодиод загорается но мать не заводится вообще заранее спасибо за ответ!!! За фото пардон сотовый фиговый.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| ris1.2.jpg | 81.33 КБ |
| ris1.jpg | 39.05 КБ |
| ris2.jpg | 28.57 КБ |
Блокировочные конденсаторы. Если стояли. На работоспособность платы мало влияют.
А вот как Вы собираетесь ее дальше ремонтировать, если нечем замерить?
Дак я так методом тыка с вашей помощью и с других форумов не одну мать поднял не все кнешно но всё же помогает
тока что блок питания вслепую сделал на 430 W так что спасибо вам за ваш форум очь помогает может когданить разбогатею и куплю себе домой всё необходимое а пока так . Я на еетой матери кондёры перепоял 2200мф16V -2 штуки и один на 1500мф 6.3V вздулись ладно спасибо ухожу в раздумья дальше чинить. С вашего благословления
без ц-шки наверно совсем тяжко...
да нет когда начинал тяжелее было щас приноровился как то
нет до меня всё равно щас дойдёт где собака зарыта я её заведу !!!
