Доброго времени суток! Помогите разобраться в неисправности... не включается материнская плата Asrock P4i45GV. Ко мне попала со вздутым конденсатором, CE28, я его заменил, потом прозвонил ключи в питани процессора, выяснилось что тоже один из ключей пробитый (Q30), тоже заменил. Как только включил блок питания через пару секунд начал сильно грется и выгорил транзистор (Q22). Он находится между СМ и AGP слотом. Померил сопративление между базой и коллектором практически нулевое спротивление. Вобощем то гдтое КЗ. Помогите разобраться, куда копать??? На фото указал о каком транзисторе идёт речь
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| P3130150_.JPG | 59.66 КБ |
Так вы заменили Q22?
Я немного не так вырозился. Q22 я конечно заменил но. Я имел ввиду что сопративление между выводами помеченными на рисунке практически нулево. Т.е. при отпаянном транзисторе сопротивления между выводами на плате, т.е. между дорожками (помеченными стрелками) на которых сидит транзистор, практически нет. А не сопротивление между выводами транзистора. Поэтому новый транзистор который я поставил в замен погаревшего также при включение блока питания в сеть сразу начинает грется, и если сразу не выключить скорее всего сгорит.
ЮМ, СМ, AGP в КЗ- в зависимости от того, что питает данный транзистор..
хотя сопротивление на USB выводах нормальное (где то у вас читал что надо замерить сопротивление на выdодах USB). Но ведь транзисторы начинают греться как только я включаю блок питания в сеть, т.е. даже до запуска материнки... Может это не ЮМ мост? Какие необходимо сделать ещё замеры чтобы как то более точно локализовать причину?
Какие питания на ногах транзистора в дежурке?
как замерить если сразу после включения блока питания в сеть начинает грется Q22, и если не отключить то он точно выгорит. Может мне этот транзистор на время замеров выпаять что бы не спалить?....
Замерил сопротивление между общей шиной и средним выводом, получилось 192 Ом
P.S. может я задаю тривиальные вопросы... опыт ремонта материнок есть, но небольшой. В основном менял кондюки, да ключи в питании проца, и так... мелкий ремонт... так что необесуте...
Питается чипсет там так: +3.3в. -- Q22 -- Q25 -- чипсет (в районе 1.5в). Маркировка Q22 до и после замены?
to Rom
вывода то конечно три
... Я замерил сопротивление между средним выводом транзистора и "массой" (общей шиной материнской платы). При этом транзистор находился на материнской плате т.е. он был припаян на своё место там где должен находится. Если необходимо сделать замеры сопротивления между дорожками на которых сидит этот транзистор. (перед этим конечно выпаяв транзистор, чтоб он не мешал при измерениях, так сказать для чистоты эксперимента
) - скажите.
to Леопольд
"Питается чипсет там так: +3.3в. -- Q22 -- Q25 -- чипсет (в районе 1.5в). Маркировка Q22 до и после замены?"
Так... значит до замены транзистор, погорел как я писал выше, поэтому маркировка была не совсем разборчивая. Я нашёл такую же плату, и по ней опредлил что на этом месте стоит транзистор C5706, его и поставил. Но свой родной транзистор, хоть на нём и была попорченна маркировка (корпус был проженным) был другим. Может просто платы от разных производителей. Модели плат точно одинаковые.
Теперь по поводу "+3.3в. -- Q22 -- Q25 -- чипсет (в районе 1.5в)" т.е. получается что Q22 стоит до Q25. А Q25 не греется. значит КЗ до Q25. Т.е. скорее всего ЮМ целый. ... я правельно понимаю?
Если кому-то еще надо - посмотрите тему rom.by/forum/Pomogite_ozhivit_Asrock_P4i45GV_rev5_01 .
