всем привет
материнская плата не стартует, на индикаторе платы код FF
на PCI тест карте 00
на power - напряжение 4,8 вольт
на reset - 0, но после включения появляется 3 вольта и на нажатие рагирует - мигает диод на тест карте
мосты теплые, напряжение на процессоре в норме
другой БП подключал, батарейку иенял, CMOS очищал
D865 PERL не работала, были проблемы с биосом, и вздуты конденсаторы около памяти. Микросхема bios была перешита, поставлена на панельку, конденсаторы заменены. При замыкании контактов PWR ON, включается блок питания, появляются напряжения питания, далее, при отсутствии памяти - три гудка, при установки памяти гудков нет, а потом - ничего. Процессор Celeron 2.4 гГц, предположительно не стартует, так как мат. плата при установленной памяти, выключается только при длительном удержание контактов PWR ON. т.е. выключает мост. В чем может быть проблема?
История платы не известна. Попала ко мне с двумя закороченными USB и сгоревшим Q13 1117S. USB отжег 3.3 В, Q13 заменил на EH11A. При подаче напряжения на БП плата запускается - крутится куллер, сильно греется Q13, умерено греется ЮМ, бипов понятное дело нет.
Напряжения:
проц - 1,36
память - 2,7
AGP - 3.33
power - 4.94
reset - 0.47
по A15 PCI - 0
Посоветуйте в какую сторону двигаться.
Проблема с мамкой MSI K9N Neo - она просто в один прекрасный момент перестала запускаться. Она включается... и все. Ни писка, ни чего, ни PCI-Express ни просто PCI видео не работает. Вентиляторы крутяться, вроде ничего на плате не греется. Менял, вставлял заранее рабочие процессор, мозги... Включал пустую плату (только с процессором) от разных блоков питания - вентиляторы крутяться и только!
Внешне - все ОК - ни следов перегрева, ни вздутых конденсаторов... Напряжения с БП в норме.
С чего начать? Что посмотреть?
Микросхем ICS 1ый ряд: 680029, 2ой ряд: 0605, 3ий ряд: 952018AFLF
Материнская плата: Foxconn 661FX7MI-S.При старте MB микросхема ICS быстро нагревается, примерно за 15ть секунд выше 40ка градусов.
Другие микросхемы и мосты не греются. Процессор долго нагревается до температуры при которой к нему не возможно прикоснуться пальцами. На транзисторах во круг процессора допустимые напряжения. Пост карта показывает POST FF 00 Вентиляторы крутятся. Не выключается через нажатие на P-on.
Перенес в Песочницу.
Доброй ночи.
Попалась ASUS RAMPAGE III EXTREME, полгода в эксплуатации, история неизвестна.
Собрал пробную систему
CPU i7 960
2048MBx3 PC12800 1600MHz Kingston HyperX Intel XMP CL9-9-9-24 [KHX1600C9D3K3/6GX]
Gigabyte 9800gt
Thermaltake ToughPower XT TPX-875M 875W ATX
На другой такой же матери всё гуд.
На этой. при запуске загорается только индикатор выбора Bios (на другой такой же материнке сначала цветомузыка, потом горят зелёные индикаторы на cpu, dram, nb,sb), кулера все крутяться, спикер молчит. Сбрасывал на дефолт, шаманил с джамперами, перепрошивал биос - всё без толку.
