Автор: AT-NV , 2 июня 2011
D865 PERL не работала, были проблемы с биосом, и вздуты конденсаторы около памяти. Микросхема bios была перешита, поставлена на панельку, конденсаторы заменены. При замыкании контактов PWR ON, включается блок питания, появляются напряжения питания, далее, при отсутствии памяти - три гудка, при установки памяти гудков нет, а потом - ничего. Процессор Celeron 2.4 гГц, предположительно не стартует, так как мат. плата при установленной памяти, выключается только при длительном удержание контактов PWR ON. т.е. выключает мост. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Highlander
14 лет 9 месяцев назад
1. Возможно, вшит неподходящий BIOS.
2. Три гудка выдает именно процессор в ходе исполнения кода BIOS.
3. Если не BIOS, то отвал сокета или севера.
Rom
Напряжение памяти огласите и что за процессор, не прескот ли часом?
AT-NV
Напряжение на памяти 2,58V/1.28V, CPU CELERON 400 (Northwood), 2.4 гГц.
Rom
Память другую пробовали?
AT-NV
Да.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 1 месяц назад
Имеется материнка Intel D865PERL, проц был 2,8 Норзвуд 800МГц шина. Не видела вообще никакие банки памяти по 256Мб, с 512Мб работала. Стартовала через раз.
Был выявлен отвал сокета, пропаял. Решил поставить проц Прескотт 3ГГц 800МГц шина. Материнка включалась, но не стартовала. Решил обратно поставить Норзвуд - то же самое, пост-коды не идут. Отпаял биос, припаял кроватку, хотел зашить микруху на программаторе, а на сайте Интела файл с расширением .BIO. Как его переделать в .bin? Хочу зашить микруху, чтоб быть уверенным, что проблема не в биосе.
https://rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel
