Доброго времени суток!
Потихоньку стараюсь осваивать ремонт компьютеров.
Знакомый принес комп, симптомы через 2-3 минуты после работы зависает. (т.е. не отвечает на нажатия кнопок клавиатуры, мыши и т.п. даже кнопка power, numlock не действует.)
Корпус почищен от пыли, кулер снимал убрал старую термопасту, заменил новой.
Проработал минут 5 и перестал запускаться, при всключении кулера вращаются, никаких писков нет, даже если откидывать озу, видеокарту. Биос сбрасывал толку нет.
Пост кодов не выдает ( на дисплее " - - ").
Подскажите куда смотреть, на плате повреждений не замечено.
проблема такая
На днях перепрошил BIOS на плате ASUS P5B из под винды,компьютер попросил перезагрузку я разрешил,но вместо перезагрузки компьютер просто начал шуметь(работали кулеры) я решил перезагрузить компьютер и к счастью всё заработало,ну так работало всё нормально пока я на следующий день не прогнал процессор с 333 до 400мгц FSB (он уже был разогнан до прошивки BIOSa до 333мгц FSB),тут я стал играть в Дальнобойщики 3,поиграл минут 10, компьютер выключился и опять как раньше попытался перезагрузиться,в этот момент я почуствовал запах горелого,монитор не работает шумят как прежде кулеры
Помогите опознать деталь ? : Материнка DFI 865PE-ML , сама деталь это скорее всего мосфет , но могу и ошибаться, месторасположение выше IDE разъемов(сразу над ними) , Q... дальше затерто , без него мать не стартовала с кнопки , поставил наугад AOD408, стала с кнопки включаться, но пост 00 и через 15 секунд двухтональная сирена , (мульт заменен)
Включается, вентиляторы крутяться, процессор горячий, clk горит, биос прошивал, на посткарте no codes. питание юга - 1.554в, питание памяти в норме, питание процессора - 1.393.
такс я тут нубас хз чего то с верху по на тыкал чего надыбал от этой материнке) скажу своими словами:
материнка Р35 Neo-F (по другому MS-7360 v1), стартует но не чего не запускает т.е.
Здравствуйте. Проблема как всегда не понятная
Есть мамка Gigabyte GA-M56S-S3. AM2 NF560. Включается, но не стартует. На пост карте NO СODES. Ничего не перегревается, немного нагревается MIO, чипсет, процессор. Питания все присутствуют. CPU - 1.10, чипсет - 1,19, на памяти - в норме. Может еще что замерять?
При нажатии Reset - на пост карте надпись остается, а диод reset - гаснет.
Думаю что в первую очередь следует перешить биос, но почитав статью "Начинает ли работать биос".
В общем отдали данную плату на халяву, работоспособности не знали. Поставил процессор Athlon II x2 240, включаю-завелась...но монитор категорически отказывается зажигаться...Никакие элементы на плате вообще не греются, даже сам процессор ну видеокарта. Попытки сбросить CMOS не увенчались успехом. Подскажите, как проверить и что это может быть?! ведь питание же идет если кулера все работают...
Перенес в Песочницу.
