после долгих мучений на посте ... поменял памать на ПАТРИОТ , система вроде работала стабильно, сейчас другая проблема - включаю, кулер стратует и остановливается, выдает бип -1 длинный 2 коротких сигнала, менял озу опять такой же бип, без озу тожа самое, отключаю разьем допольнительной питании 8 пин, бипа нет но система не грузится, матернику поменял на новый тоже самый резултат
Все напряжения в норме, мосты чуть греются, сколов и сильно греющихся эл-тов нет.
На A14 PCI ~ 3.4v
Процессор: ~1.3v
На памяти: VREF - 0.97v; VDD - 1.92v; VDDSPD - 3.38v
На ресет не реагирует.
Здаствуйте полетела мама 486 проца A-Trend ATC-1425b. Была заменена не прошиваемая микруха биоса 27хххх на 29хххх, после этого все прекрасно было но додумался я померить напряжение на 1 ноге микросхемы, (машина стояла в посте на паузе) и закоротил щупом 1 и 2 ноги микрухи. После этого компьютер не повис но после снятия с паузы написал, что мол флоп не работает ну и после перезапуска ничего только черный экран (пробовалось на ISA и PCI видеокартах) но флоп шуршит правда ничего не грузит. Перешил микросхему на другой маме плюс сделал дубликат но ничего не помогает такая же картина.
Собственно дело состоит так, после молнии выгорела сетевая на asus p5q se! Мать не заводилась совсем и работала только в дежурном режиме, после сдутия сетевого чипа, она завелась, но отображения на монитор не дала, и куллер крутится на низких оборотах. Посоветуйте пожалуйста что нужно проверить в этом случае, и как?
Перенес в Песочницу.
Имеется плата GA - 945GZM-S2. Отключилась нормально, а вот включаться болше не захотела. При визуальном осмотре обнаружил вздутость двух конденсаторов EC166 и EC167.
Доброго времени суток.
Буду очень признателен любым советам.
Суть проблемы такая.
Системник белая сборка модель RACK-305FD-NNS состоит из двух материнских плат.
Первая модель PCI-14S3-RS-R30 имеет порты под спец оборудование и разъемы питания она точно исправна на нее в длиньщий слот втыкается
вторая модель ROCKY-4786EVG-RS-R40. В целом мать как мать слот под процессор 478, северный мост Intel 82865GV, интегрированное видео.
Комп проработал в целом 5 лет как сервер. В комнате было довольно жарко. Мать перестала запускаться.
Доброго времени суток. Сегодня принесли ПК на ремонт, не могу разобраться. Материнка WinFast N15235 ни в какую не хочет стартовать, ни в принудиловке ни в обычном режиме, проверял все комплектующие на другой плате с тем же БП всё работает, а на этой не хочет.
Подскажите в чём может быть дело, и откуда копать.
