Всем привет! Проблема в следующем. Картинку на дисплей не дает вообщею Для проверки беру с рабочего компа с материнкой P6N БП, память, процессор, видеокарту. Все рабочее. Ставлю на P7N процессор и кулер. Запускаю, кулер на процессоре крутится, никаких писков об отсутствии памяти нету. Ставлю ему память и видеокарту. Включаю, то же самое, никаких писков, на процессоре и на графике кулера крутятся, южный мост греется, процессор греется. Даже кнопка «резет» срабатывает, после ее нажатия обороты кулера падают. Да, еще на матери загораются лед индикаторы. С индикаторами непонятки.
Здравствуйте, плата H55MVX-LE.
Китайская пост-карта показывает "no-CPU".
VID'ы на NCP5392T:
VID0 1.06
VID1 0.06
VID2 1.11
VID3 1.11
VID4 0
VID5 1.11
VID6 1.07
VID7 0
Процессор Core i3-540 (3.06GHZ/4M/09A).
Правильно ли они выставляются, подскажите в каких документах на процессор их искать?
Напряжения на дросселях:
Доброго времени суток!!! Помогите люди добрые, умные и опытные! Проблема в следующем:
Принесли комп который не стартует.
Комп:
Странная ситуация.
Есть плата. Была рабочая. В некоторый момент времени захотелось мне поменять старенький Celeron 1,7 на более быстрый Celeron (что-то там около 3).
Плата не запустилась. Подумал. Вздохнул (наверное не поддерживает, ну и фиг с ним) и вернул старый процессор на место.
Обиделся, отдал в гарантию. Оттуда приехала бумага, что все работат и они не принимают претензий. Только на их стенде CPU=P4 3,2 Ghz
Попробовал очистить CMOS.
Мама из сборки HP на базе IG41 + ICH7 (+ IT8721F), пришла без предыстории, без упаковки (всмысле даже без пакета), на вид нормальная, без пыли, без механических и термических повреждений, конденсаторы либо полимерные, либо из белого списка, без аномалий, ничего сильнее "теплое" не греется. Включается и выключается кнопкой нормально, ресет срабатывает нормально (кстати, после включения примерно через 5-6 секунд он срабатывает самостоятельно, далее такого не наблюдается, если выключить и включить не обесточивая уже не срабатывает).
Здравствуйте.
Попалась эта материнка с постом 00.
Напряжения: север - 1,26V; юг - 3,4V; 1,06V, 1,55V; память - 1,85V; 3,33V;0,92V; проц - 1,3V.
Резет не залипший, видимых повреждений/прежних ковыряний не видно (на вид как новая), на продавливание мостов/проца не реагирует, нагрев в пределах нормы.
Было сделано: 1. прошит биос; 2.заменён часовой кварц (хотя синусоида была красивая); подкидовались другие проц-мозги - всё равно - 00.
Зашёл в тупик. Знатоки, подскажите, в чём может быть проблема?
Биос не загружается, срабатывает только TAB для снятия картинки производителя, видеокарта определяется, процессор тоже, на памяти виснет, нет писка ОЗУ ОК, клавиатура не работает. Ставил разные проц-ы и память. Мать уже ремонтировалась, меняли конденсаторы и мосфиты, работала отлично, сейчас вот такой глюк. Картинка с напряжениями прилагается, POST-карты к сожалению нет.
Без видеокарты писк есть, без памяти писка нет.
Кто что скажет?
