Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.
Часто встречается слуай когда пропaдает сигнал на VGA, при этом
северный и южные мосты живые.
АSUS P5KPL-AM работала на полумёртвом блоке питания и в резутате
пропал сигнал на VGA. После замены блока один длинный два коротких
сигнала спикера и всё. Заменил плату на новую а эта, вместе с памятью попала ко мне.
Память тестировал,всё впорядке, увидел прогоревший чип рядом с 24-пиновым ключём питания,
нашёл такой же, аккуратно перепаял. После спикер замолчал но на память реагировал как
положено.
Доброго времени суток!
Есть вышеназванная плата, попала с диагнозом "самопроизвольно выключается через n секунд". После замены мультика IT8712F-S (KXS) на IT8712F-A (IXS) стала включаться и выключаться с кнопки нормально, т.е. автовыключение пропало, но далее нет никаких пост-кодов, сброс нормальный.
Имеется в наличии комп: Материнка EPOX 4PEA9I 478 сокет с интеловским процом на 2 ГГц, блок питания на 300W, видеокарта ATI Radeon 9000, оперативка: два модуля по 512 Mb. Дали проц на 3,06ГГц...Посмотрел на сайте Epox материнка его поддерживает. Ставлю на материнку процессор на 3,06 ГГц - поста нет и чёрный экран....Материнка и новый проц рабочие, так как на неё ставил её старый проц - всё работает...Новый проц проверял на другой материнке тоже рабочий...Подскажите, что не так...Буду благодарен.
Плата запускается и нет сигнала на видео. ПОСТ карта молчит. Плата вкл/выкл с кнопки, СМ и ЮМ теплые. Проц 2.0 Cel. Кварц, батрейку поменял. Транзистор Q27(APM) заменил для проверки на 55N03.
Q27 55N03 (возле DIMM'ов GDS) 4.8 – 3.30 – 2.6
Q25 15N03GH (возле AGP) 4.2 – 2.5 – 1.6
Q41 15N03GH (возле AGP) 4.2 – 2.5 – 1.6
Стабилизатор 5-->3V 1-4, 2-5, 3-3.5V (работает). На дросселях проц-ра 1.68В. Напряжения памяти VREF(1)-1,34, VDD(7) - 2,63, VDDAPD(184)- 2.63. На А15 - 5B, A14 - 3.5V. На керамике возле ЮМ 5, 3.5, 1.6В. В чем может быть еще причина?
Здравствуйте! Есть проблема с материнской платой M2N-E - запускается, вентиляторы крутятся на проце и на видеокарте, лампочка на мб светит. Нет видео сигнала (карта исправна проверял) и нет сигналов пост (динамик исправен). Установлен проц 4000 двухядерный. Просьба к спецам пнуть в нужном направлении))
Перенес в Песочницу.
Мать сдохла из за неполадках в бп (по рассказам хозяина), более подробностей не знаю. Вообщем возможно ли восстановить сие чудо заменой сгоревшего полевика на такой же или аналог, смотрите вложенные фото! На матери помимо сгоревшего есть ещё 2 таких полевика, один представлен на фото!
Всем привет! Проблема в следующем. Картинку на дисплей не дает вообщею Для проверки беру с рабочего компа с материнкой P6N БП, память, процессор, видеокарту. Все рабочее. Ставлю на P7N процессор и кулер. Запускаю, кулер на процессоре крутится, никаких писков об отсутствии памяти нету. Ставлю ему память и видеокарту. Включаю, то же самое, никаких писков, на процессоре и на графике кулера крутятся, южный мост греется, процессор греется. Даже кнопка «резет» срабатывает, после ее нажатия обороты кулера падают. Да, еще на матери загораются лед индикаторы. С индикаторами непонятки.
