Здравствуйте! Есть проблема с материнской платой M2N-E - запускается, вентиляторы крутятся на проце и на видеокарте, лампочка на мб светит. Нет видео сигнала (карта исправна проверял) и нет сигналов пост (динамик исправен). Установлен проц 4000 двухядерный. Просьба к спецам пнуть в нужном направлении))
Перенес в Песочницу.
ВЫдерните всё кроме проца с матери и включите - если спикер запищит, то шейте биос
Если нет то меряйте все напряжения и результаты в студию
Потрогайте пальцами все чипы и участки - ничего сверх меры не греется на плате, в дежурном режиме (когда только та самая "лампочка светит"
, а плата еще не включена), или в работе? Чтобы посмотреть нагрев моста в дежурке можно снять великий-могучий радиатор-саксафон)
Осторожно, подгоревший чип встроенной сетевушки может причинить ожог 3-й степени!
Всё же решил сначала с биосом разобраться считать флеш, залить новый, вот только переходник надо для имеющегося программатора изготовить, надеюсь управиться к понедельнику. Не поможет - займусь железом - отчитаюсь по напругам и нагреву. Плата не моя досталась по случаю и уверенность что флешка родная и не пустая отсутствует)). В простое всё холодное!!!
Упс, соврал прилично греется APL1085 WJ85T под нижним слотом PCI - аномалия??? Мост вроде чуть потеплел но нагрев мизерный так что условно не греется. Остальное точно холодное. Биосом всё равно займусь. Жду мнений)
линейный стабилизатор, померяйте сопротивление с его выхода (металлическая "задница", которой он припаян) на землю. Ну, и напряжение там заодно...
Сопротивление 197 Ом, ADJ - 2.12; Vout - 3.33; Vin - 4.82
ХМ... Пррилично греется? тогда все напряжения встудию!!
Хм...
У меня есть такая дома, только без моста...
То есть указанные значения на неисправность не указывают?
Кхе а мост то где?)))
Промеряю и выложу чуть позже.
Мост - это то, что под радиатором-саксофоном. снимите его (радиатор), и пощупайте мост в дежурке, не греется ли сильно (а то с таким радиатором вообще нагрева не заметишь).
Явно сопротивление около 200 Ом на неисправность не указывает, и чего он вообще тогда греется - остается загадкой... с, наверное, по ходу, нормальным рабочим напряжением. Хотя для этого нужно, конечно, точно знать, куда идет оно. Попробуйте проследить, куда с него с выхода напряжение идет, хотя на таком черном-причерном текстолите это не так уж и легко, наверное, будет осуществить. У меня есть такая плата, как я и говорил, и даже с мостом, это сокет на ней спаян был, но сейчас нет времени посмотреть, на след. неделе померяю
