Автор: doom , 26 января 2011
ASUS M2N-E
Работает отлично только странный свист из дроселей питания процессора.
Находил в нете что заливка дросселя лаком или супер клеем помогала, заполняя пространство между витками и стежнем.
Сами дросселя с двух сторон открыты и видно витки. Но больше всех средний свистит, даже палцем торкался и свист чуть пропадал.
Как убрать свист?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/08/14/nf570/radiator-b.jpg
Amirbek
15 лет 9 месяцев назад
пробуй пропаять контакты ........а лучше меняй их
versal
Попробуйте для начала конденсаторы поменять, которые стоят после дросселей.
doom
Заменил конденсаторы, свистит как и раньше.
versal
Тогда попробуйте заменить самый "свистящий" дроссель. При замене обратите внимание на диаметр кольца, количество витков, ну и толщину провода на дросселе.
Интересно, а если включить МВ без процессора - будет или нет свист?
doom
Думаю заменить на другой с такой же маркировкой R68 с другой мертвой платы, или видеокарты.
У меня есть MR60 с платы NF-M2SV, и 1R0 что лучше.
Думаю не будет, т.к. не будет ШИМу возможности поработать (ВИДов не выставлено, да и нагрузки солидной всё равно не было бы). А дросселя, думаю поменять лучше во всех фазах на одинаковые... Сколько раз удивляюсь, из какого такого материала их лепят шо всё время Г получается... Раньше делали лучше...
У тех R68 проволока должна быть как у родных или толще (лучше).
Amirbek
просто меняй дроссели и все на такие же
doom
Залил дроселя лаком, и свист совсем исчез.
hobik
Значит пыль, это как РЛС в телевизорах заливают.
