GA-K8N Ultra-9 Длинные, непрекращающиеся сигналы Phoenix BIOS расшифровывает как: Неисправна материнская плата.=) история такая, раньше всё работало потом периодически намертво висло теперь вообще не стартует... посоветуйте с чего начать?
Перенес в Песочницу.
сбросить СМОС джампером CLRT, вынуть батарейку, включить....
Вы забыли написать почистить от пыли=) естественно это уже было всё сделано...
да тут телепаты через одного, что еще было сделано?, замена CPU, RAM, SVGA, БП, Bios?
взять денег и двигать в сторону сервиса, выслушать вердикт по поводу NVIDIA nForce4 Ultra
Память, процессор проверялась? А так же питания памяти. И не стоит забывать, что является основой данной платы.
все "обычные" манипуляции замена CPU, RAM, SVGA, БП... всё уже перепробовано...
ок спасибо! начну с проверки питание памяти...
Проверить питание,прошить bios,а вообще скорее всего nForce проказничает!!!!!!!!!!!!!
??? там на чипе наклейка "Phoenix BIOS"
Вам рассказать анекдот о надписях на заборе
Можете почитать для общего развития - 1 и 2.
Понятно спасибо!а не понятно как расценивать бипы тогда? как авард или по феникс?
