Мать сдохла из за неполадках в бп (по рассказам хозяина), более подробностей не знаю. Вообщем возможно ли восстановить сие чудо заменой сгоревшего полевика на такой же или аналог, смотрите вложенные фото! На матери помимо сгоревшего есть ещё 2 таких полевика, один представлен на фото!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg Сгоревший полевик | 84.41 КБ |
| 2.jpg Такой сгорел! | 79.88 КБ |
Вы сами то как думаете? Для начала, прозвоните площадки под транзистор на КЗ. Отсюда и плясать.
По сток площадки как бы нет.
Судя по внешнему виду с одной стороны сложно сказать.
Покажите обратную сторону платы как раз под этим полевиком.
прозвонить пока нечем, поменял полевик на IRLR 2905,картина та же. не запускается, кстати заметил что не стартуют харды с воткнутым IDE, когда вытаскиваю - стартуют, сделал фото обратной стороны.
Вооще как бы прогорело не насквозь(или наквозь, а то там рядом с переходными отверстиями непонятное что-то), так что попробовать поковырять можно.
А вы щас сток на что припаяли?
По идее, надо бы определиться с нагрузкой - жива/не жива, проверить дорожки, а потом уж думать как в порядок мать привести. Линейник и так нехило греется, а тут он вовсе охлаждения лишился. Придётся ставить на радиатор.
...ложки нет
припаял на то же место, заметил что при включении ничё не грееца, трогал пальцами
трогать лучше тестером, цыфирей мало в теме ))
...ложки нет
Те, что остались, особенно под исток интересовала. А то может там кз в нагрузке.
Но автор молчит, а так же не понятно, на какое то-же место, если площадки нет? И какие в итоге на его ножках напряжения.
нет у меня сейчас тестера, как будет отпишу, площадки нет, но я припаял временно, проверить - не помогло.
