MSI MS-7519 (p43 Neo) Reset есть, но его одновременно и нет.
Здравствуйте, извините, если что-то не так, это моя первая тема. Проблема с материнской платой MSI MS-7519 (p43 Neo). До нажатия на кнопку PWR (напряжение на ней 5,2В) на контактах Reset 0,48B. Ничего греется, видимых повреждений нет (конденсаторы не вздулись, следов окисления, прогревания так-же нет, все, кроме процессора вытащено).Напряжение на батарейке 3В. После включения куллер процессора начинает активно крутиться, но ничего не происходит, ПОСТ карта выдаёт прочерки и наличие напряжения. На reset напряжение становится 3,4В но при его нажатии на пост карте этого не видно первые 4 секунды,спустя 4 секунды мерцает reset, мать выключается, ждёт 3 секунды и снова включается (куллер процессора крутится). Почитав форум я понял, что проблема может быть в мультике, но такого мультика нет (Fintek F71882FG), есть только ITE IT8718F-S, в этом деле новичок, и не знаю насколько они взаимозаменяемы и как убедится в неисправности мультика.
Перенес в Песочницу.
Не взаимозаменяемы. История болезни имеется?
Истории нет, просто работала, после чего перестала (по словам бывшего владельца), не ремонтировалась, а была просто заменена на новую.
Устанавливаемый процессор официально поддерживается?
Устанавливаемый процессор официально поддерживается. Ставил Pentium D (на другой плате работает).
Все же озвучьте sSpec процессора.
Процессор Intel pentium D 930 SL94R.
Ну и где он заявлен в поддержке? Pentium-D там и рядом не пробегал. Ищите совместимый.
msi.com/product/mb/P43-Neo.html#?div=CPUSupport
Спасибо, буду знать, что лучше информацию с официального сайта смотреть =)
