MSI P45 Neo F (MS7519)
p45 neo f (ms7519) выдает E1 прогорела дорожка около памяти.в какую сторону копать? и на каких контактах проверять напряжение у памяти?
rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
И естественно, кроме восстановления дорожки, смотреть, что это за дорожка, куда идет и ее сопротивление относительно земли. Ведь не так просто она горела? Вобщем - искать причину и устранять ее.
240 контакт на память банк B она прогорела.относитенльно земли 73 ома. тот же контакт на 1 и 2 бвнке, на земле лежит.
238 на этом контакте 3,33вл . а на 240 1 и 2 банка весит на земле ,а в 3 и 4 3.33 вольта
А основные питающие напряжения памяти?
Дорожку просто восстановите. Сам разъем внимательно осмотрите в районе 240 контакта на наличие в нем лишнего.
напряжения в норме.лишнего ничего нету.
Кондеры там заменил.материнка заработала.
тему можно закрыть.спс за помошь
