Ну в общем ситуация следующая.
Пришел к девушке домой, поболтал с ней немного и только после этого (заметьте, не сразу!) завалился за ее комп. А точнее попытался: включил его, тут влетает с воплями "ты ко мне пришел!" девушка, и нажимает кнопку выключения (вроде бы) - комп не вырубается, она несколько раз жмет кнопку ребут, потом опять выключение и в итоге он вырубается. Может я что-то неверно описал, т.к. сидел в полном шоке и с трудом воспринимал происходящее.
Запускается и выкл-я с кнопки. Напряжения на памяти, процессоре есть. Померил возле ЮМ и СМ на кондерах ничего подозрительного. КЗ на USB нет. Пост карта молчит. ШИМ RT9218 напряжение на ножках:
1-12, 2-5.4, 3-0, 4-6.5, 5-4.7, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0.8, 10-1.2, 11-11.5, 12-0.8, 13-1.5, 14-1.3
Проверил по даташит ШИМ RT9218 напряжения на ножки 2, 4, 5 приходит с затвора полевиков D452 Q17(2), Q18(4) и Q18(5). Полевики выпял все целые. Ножка 13 (OPS) отвечает за вкл/выкл ШИМ т.е. разрешение работы ШИМ? Соединяется с коллектором биполярного транзистора.
Давеча рылся в старых запасах, нашёл интересный труп. SL-75FRN2. Попытался запустить - ноль реакции. С кнопки включается, ПОСТы не бегут, с виду ничего особо не греется, короткого по УСБ нет. Начал трогать МОСФЕТы пальцем на предмет нагрева, дошёл до Q30 (возле юга), нажал, а он... оторвался! Проверил - звонится как нормальный. Припаял на место, включил - плата издаёт жужжащий звук, транзюк греется, на стоке 3,3 В, на истоке - 0. Южник не перегревается и козу не показывает.
Вопрос: это питание юга? Или чего-то ещё?
Перенес в Песочницу.
Всем доброго времени!
Имеется MSI MS-7103 Ver: 1 (661FM3-V). POST 00, проц и чипсет греются, кулер крутится.
При прикосновении на RT8800B раздается треск от одного из элементов (от какого?), при продолжительном нажиме (5-10 сек) - POST 0 или вырубается и не включается в течении какого-то времени (защита БП?).
Что это может быть?
Собственно нет видео и нет сигналов Биос в остальном все атрибуты работающей платы присутствуют.
Промерял напряжения в полной оснастке))
На процессор
Р06 2,37-11,58-1,19
Р07 9,85-1,18-0
Р08 2,34-11,58-1,15
Р09 9,77-1,18-0
Р010 2,35-11,58-1,16
Р011 9,88-1,16-0
Возле северного
P0018 3,78-1,78-1,18
Р00101 5,03-3,20-1,02
Р00102 6,81-1,02-0
У слота памяти
Р001 5,95-4,90-1,73
Р002 6,55-1,73-0
Р003 11,50-4,90-4,90
Над южным
Р0011 2,07-1,79-0,72
Буду рад выслушать мнения))
Добрый день,уважаемые форумчане.
Принесли для ремонта материнскую плату P5PE-VM. Неисправность- нет запуска. После внимательного осмотра обнаружеа холодная пайка в разъеме PWR. После чего плата запустилась частично. Неисправность - темный экран монитора. Видеокарта исправна. После включения нет сигналов неисправности видеокарты (даже при ее отсутствии). Ощутимо нагреваются полевики APM 2045N, расположенные между слотом памяти и AGP.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с видеокартой asus m2n68-amse2 не включается вообще, писка нет, мосты холодные. Биос прошывал, дутых кандёров нет.
