Ситуация такова: принес знакомый комп с целью добавить память и настроить ПО
Память добавили (стояла TEAM DDR3 4G, добавили еще одну такую же)
Комп нормально запустился, загрузилась ОС, решили, что сохранять, выключили....
Привет ребята.
Пару дней назад ко мне попала материнская плата ASRock H55M-LE с процессором Core i5 650, памать DDR3 hynix 2gb. Мне сказали, что плата д.б рабочая, включив её на экране появилось сообщение, смысл его я понял как - "Warning open case!" "Внимание, корпус открыт!", ну конечно его же и небыло вовсе Так повторилось ещё пару раз.
Подключал её через БП 350W.
Я подумал м.б дело с видеокартой что и воткнул туда карту palit gts 250, на этот раз на экране не появилось никаких сообщений вообще, я вытащил карту и перешёл опять на встроенную.
Добрый вечер , попалась в руки P5nd2-se уже не первая ( собралось около 5 штук ) с очень странной проблемой пост показывает FF ресет не залипший как будто отвал или Биос повреждён . Не знаю с чего начинать сдела замеры напряжений но думаю это мало чем поможет у них прямо есть какая-то типовуха с которой не знаю как бороться . (Q7 4.70 , 3.30 , 2.34) (Q8 3.70 , 2.30, 1.30 ) (Q6 3.75 , 1.83, 1.50) (Q4 4.05, 1.65, 1,53) (Q5 4.50 , 1,80 ,165) (Q3 12.02 , 5.13 , 5.15) (Q2 5.24, 5.13, 1.85) (Q1 5.74, 1.85, 0.00 ) Биос я ему перешивал , мост как-то раз прогревал но ничего не помогает .
Собственно попала ко мне с дыркой в 8-ми ногой Q27 4500 (N и P канальные в одном корпусе) заменил на FDS8958A (Ниже слотом памяти с краю платы).Сгорел N канальный.Ниже сборки на катушке появилось напряжение 5вольт и 1,96 на выходе импульсного стабилизатора питания памяти.ЮМ VT8237A горячеватый но палец можно держать сколь угодно долго , горячее JMB363 палец держать труднее (сори за такие измерения темп.). клокер теплый всё остальное холодное.
Доброго всем времени суток! У меня такая проблемка. Есть две материнки: "EPOX EP-8RDA3+" и "MSI MS-6712" - которые отказываются работать. "MSI" - включается только на 10 секунд, после чего отрубает питание куллеров и начинает дотошно пищать. "EPOX" - включаются только куллера и больше ничего. Обе мамки подключал к 100% рабочему железу. В чем может заключаться их проблема? Заранее благодарен!
P.S. На обоих мамках было по одному сгоревшему кондеру. Их перепайка не дала результатов.
Сначала мать подвисала, но я не придал этому значения (думал програмно). И вот в один прекрасный день (по-моему день пятый с начала глюков) она умерла. Открыв системник я ужаснулся, ибо такого я даже не предполагал (выкладываю фото). Хотелось бы услышать мысли ГУРУ, что это может быть, из-за чего и стоит ли менять его (я имею в виду 40T03GH), не потянул ли он что-нибудь за собой (или напротив - это результат выгорания чего-то ранее).
Имеет ли смысл простой заменой обойтись. И вообще у кого-нибудь в практике подобные случаи были?
Перенес в Песочницу.
Не запускается Biostar P35D2-A7
Сразу посмотрел поддержку процессоров (Поддерживаемые процессоры Pentium Dual-Core/Pentium D/Pentium 4) так как у меня тестовый процессор E6600
БП новый, вообще никаких признаков жизни не подает. Принудительное включение БП - на посткарте ничего, только залипший ресет есть. В дежурке напряжение на RESEt - 1 вольт, на PWon - 3 вольт
