Здравствуйте. Такая вот не сложная поломка для профессионалов. Но не могу я с ней справиться.
Плата ASRock 939NF4G-SATS2.
Автостарт после подачи напряжения и все, на пост карте NO Codes. C кнопки выключается при удержании и включается снова при замыкании. Reset проходит через PCI на пост карте это видно по светодиоду и на ее индикаторе, при отпускании светодиод тухнет, надпись Reset остается.
Ga-945GZM-S2
Всем доброго дня, первый раз здесь и трудно с ориентироваться.
После выключения комп не запускается.
Материнская плата- подключент только проц(исправен-снят с рабочего компа) и память. После включения-крутится только вентилятор, биос не стартует. На выкл-реагирует.
Все напряжения что смог осилить -совпадают с другой работающей платой, кроме мелких транзисторчиков и микрушек.
Помгите как быть? с чего начать?
Перенес в Песочницу.
Мамка A8N SLI SE вентиляторы крутятся , экран не запускается, писков никаких ПОСТ карта ничего не показывает. До этого загружалась раз через 5 , после манипуляций с видеокартой памятью , протиранием их ластиком, начала грузится , до вчера . иногда когда не грузилась пост карта выдавала 50. Обнуление биоса не помагает. Что удивило , если запускать без процесора тоже вентиляторы крутятся пост карта ничего не показывает. Если с процесором то он слегка теплый. Производилась замена ржавых кондеров. Может просто биос сдох?или все таки мост. Прошу вашей помощи
Здравствуйте!Попала в руки вышеназванная плата,при подключении БП сразу начинают работать вентиляторы,при отключении кнопкой,кнопку надо держать секунд 7-10,тогда отключается.
Батарейка BIOS полный 0.
Прошу совета откуда начинать копать?И ещё при включенном питании на батарейку должно подаваться,насколько я понимаю,питание?или нет?
Доброго времени суток.
В материнскую плату от ASUS P4PE-X rev.1.03 была вставлена AGP видеокарта с хаотично запаянными контактами.
Здравствуйте.
Мать G31M-VS не работает. Включается, не пикает. Кремень греется. Вздутых конденсаторов не видно...
Помогите пожалуйста новичку. Есть старая мама K8S-MX-EAYKZ (В свое время не запустилась, поэтому была куплена другая ).
