Здраствуйте. Помогите пожалуйста есть материнка Asrock 775i65pe очень сильно греется северный мост. Сама материнка заводится но не стартует. Когда проверял напряжение на материнке то с блока питания пошол маленький мало заметный дымок. По напряжению: Power on стабильно 3,3 вольта Reset стабильность тоже есть 5,5 вольта. А на транзисторе Q25 на ножках G 11.30; D 2.4; S 0.30. Подскажите такое ли питание дожно бить на транзисторе Q25. Может я не так построил вопросы извините я просто начинающий ремонтник.
Всем привет! У меня имеется вот эта плата GA-MA790FX-DQ6.Пару дней назад перестала работать. После нажатия на кнопку,запускаются только вентиляторы, но не биби не вывода видео нет.Да, еще странно ведут себя дисковод и винт,щелкают с промежутком в две секунды и винт гудит как будто идет на взлет.С кнопки питания выключить нельзя,приходится на блоке питания вырубать.Блок питания и все компоненты проверил на другой плате,все ок.Подскажите пожалуйста можно ли оживить еще эту плату?Спасибо
Перенес в Песочницу.
Добрый день. Подскажите уважаемые мастера! При подключении кабеля в БП происходит автостарт материнской платы но на пост карте нули. напряжения на проце 1.19в. так же присутствуют 2.5в, 5в, 12, 1.3в, 3.3в. После автостарта на экране нечего. На матери сколов и дутых электролитов не обнаружил, мать по нажатию кнопки pwr - выключается через 3-5сек, но по включению с кнопки иногда проскакивает пост код_64 - когда он появляется то присутствует залипший ресет. При пост коде 00 - ресет на посткарте вообще не проходит(т.е.
при включении материнки (p4vmm2 fsb533 v7.3) включется кулер. монитор черный(и со встроеной и с агп картой), писка нет, но оба моста и процессор греются до теплого состояния, а вот транзисторы 4 штуки маркированы как js 3181 или 2 мосфеты Nec k3570, которые между процессором и разьемами,греются ну очень сильно. видимых повреждений невидно (примерно за мин нагреваются так что дотронутся горячо, конденсаторы которые рядом OST3300x6.3v чуть прохладней но тоже горячие и без вздутий). в чем причина?
Здравствуйте. Проблема такая с мамкой M2N MX SE.
При замыкании контактов включения кулеры успевают только дернуться и плата снова уходит в дежурку, при повторной попытке включения все повторяется. Правда бывают случаи, когда она продолжает работать, только при этом на пост карте ничего нет, видно только что есть клокинг и залипший ресет.
Имеется мать от Compaq desk pro en на чипе Intel 815 soket 370.
Собственно проблема - как оказалось позже у матери не стандартный конектор питания АТХ. Был подключен обычный БП и в результате дым и т.д. Вызуально выгорела микросхема ДА825662ЕМ. Это помоему контролер сетевухи.
После этого никаких признаков не подает.
Что нужно проверить в таких случаях и как переделать правильно питание. Ремонт производится в качестве тренировки , чтоб навык какойто поиметь.
Foxconn 915PL7AE (915A05-PL-6LS) не стартует, то-есть в один прекрасныи момент не стартонула,кулер крутится, на проце 1,6 . повер и ресет 3,4 3,2. признания хозяина выключалась пару раз из-за криво устоновленного кулера то-есть из-за перегрева, на момент визуально все в порядке но греется U14 возле сокета ( L6733 ). Менять или проблема в другом.
