Опять GA-7VA rev:1.0. Со слов хозяина при монтаже в корпус одно из креплений для винта не попало напротив отверстия, в результате чего загнулись и коротнули ножки конденсатора который стоит на выходе стабилизатора 78L05 возле звукового чипа ALC650. После попытки включения плата не запустилась, так и пришла ко мне. После осмотра действительно ножки конденсатора ЕС10 оказались загнутыми и закорочеными. Казалось что решение - просто разогнуть ножки, но не так оказалось.
При включении матплаты GA-K8N-SLI может дернуть кулерами и показать посты до 50 и выключится, а может вращать вентиляторами и показывать FF. Если пост FF то напряжение на процессоре 0,01. Если посты мелькают до 50 то напряжение появляется чуть больше 1В но пропадает вместе с отключением платы. Почитал форум и склоняюсь к мысли о замене мультика, запчасть есть.
Здравствуйте,помогите разобратся. После длительного простоя (1 год) не стартует материнка SL-75ERV +процесор атлон хп 1600 .Блок питания заведомо исправный,процесора на сокет а(заведомо исправногого) нет.были вздутые конденсаторы возле сокета -заменил (с плат доноров)-ситуация не изменилась,материнка включаетсч но старта нет.Напряжения проца и памяти в норме.Подозрения падают на электролиты-за год могли высохнуть. менять все конденсаторы?
Ремонт материнской платы на коленке
(материнская плата+блок питания+процессор+оперативная память)
-кулеры крутятся
-тишина
обнаружил что греется сильно микросхема которая находится прямо под pci ex 16 разъемом для видеокарты, как только питание отключается температура почти сразу падает.
Нет запуска на плате GA P31-ES3G.
Дутых электролитов, горелых элементов и проч. нет. Перестала работать, со слов хозяина, "вдруг сама по себе". Под сокетом прогиба нет.
В дежурке ничего не греется. На Pw_on 5V. С Pw_on плата стартует, раскручиваются вентиляторы. Через 5-10 сек плата сама отключается. Посты карта не показывает, бип-сигналов нет. Напряжение на проце в норме.
Подскажите, что еще где проверить?
Перенес в Песочницу.
Ситуация такова: принес знакомый комп с целью добавить память и настроить ПО
Память добавили (стояла TEAM DDR3 4G, добавили еще одну такую же)
Комп нормально запустился, загрузилась ОС, решили, что сохранять, выключили....
Привет ребята.
Пару дней назад ко мне попала материнская плата ASRock H55M-LE с процессором Core i5 650, памать DDR3 hynix 2gb. Мне сказали, что плата д.б рабочая, включив её на экране появилось сообщение, смысл его я понял как - "Warning open case!" "Внимание, корпус открыт!", ну конечно его же и небыло вовсе Так повторилось ещё пару раз.
Подключал её через БП 350W.
Я подумал м.б дело с видеокартой что и воткнул туда карту palit gts 250, на этот раз на экране не появилось никаких сообщений вообще, я вытащил карту и перешёл опять на встроенную.
