P5Q SE
Ремонт материнской платы на коленке
Модель P5Q SE
ревизию платы сложно сказать, вытравленные надписи на плате на обратной стороне есть но надписи REV нету
поломка вот такая:
(материнская плата+блок питания+процессор)
-запуск питания
-bios дает сиглан - 1 длинный 2 коротких
(материнская плата+блок питания+процессор+оперативная память)
-кулеры крутятся
-тишина
обнаружил что греется сильно микросхема которая находится прямо под pci ex 16 разъемом для видеокарты, как только питание отключается температура почти сразу падает. что за микросхема определить не смог, вот что на ней написанно
ICS в рамочке
8369862Y
0832
9LPR3916JGLF
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Snamar
чот маловато инфы. скажи хоть как пищит
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
пищит без оперативной памяти вот так
так как тип bios AMI то ошибка значит
1 длинный, 2 коротких Ошибка видеокарты (Mono-CGA)
Было бы неплохо при интерпретации звуковых сигналов учитывать Asus'ность:D.
asus использует AMI Bios, ничего корме AMI нету в bios лишнего от asus
угу, только немного по-своему :)
хм, а есть ссылочка по данному вопросу?
а самому погуглить что не позволяет?
support.asus.com/Troubleshooting/detail.aspx?SLanguage=en&p=1&m=P5Q%20SE/R...
спасибо, все позволяет, и на официальном сайте материнской платы первым делом побывал, не заметил про bios,
итак получается что все таки тестируется первая оперативная память, и писк именно о том что ее нету. после того как ее добавишь bios умолкает так как дело доходит до видеосистемы, а там уже я так понял сгорела либо догорает микросхема о которой выше написал, ищу информацию о микросхеме.
dxsa писал(-а):
Клокер. Он обычно неплохо греется.
неплохо греется в случае поломки? или он так и работает?
