История началась так!
Человек принес на ремонт компьютер и сказал, что он упал у него со стола. Мало того, он еще сразу же его поставил на место и попробовал запустить не заглянув даже во внутрь. Естественно он не стартанул.
При внешнем осмотре было выявлено подгорание контакта на планке ОЗУ, так же процессорный радиатор держался всего на 2х нижних защелках, ну и вдобавок радиатор северного моста держался на 1й защелке. Мать была у него ASUS P5NSLI\NEC\S. После долгих плясок с бубном вокруг того дохлого куска железа оживить ее не получилось, и было решено просто заменить материнку.
Дома у меня лежала ASUS P5QSE! На которой и было решено пересобрать все. Переставил все железо на нее столкнулся с проблемой старта/не старта. При запуске выдает следущее:
CPU FAN ERROR
CPU OVERVOLTAGE EROOR!
New CPU Installed......
POST Во время этих ошибок показывает код 85 и 84. (Карта четырех сегментная)
После этого замыкаю RESET и система стартует нормально! И так стартует нормально пока не выключиш его с розетки во время работы, или не нажмеш принудительный сброс. WINDOWS востановил с помощью Acronis Universal Restore с универсального образа.
В БИОСе, в разделе контроля температур и напряжений все нормально,  никаких строк с вольтажами или оборотами выделеных красным.
1.Перемычку открытия корпуса на наличие плохого контакта проверил. Датчика естессно никакого нет, просто джампер.
2. Правильность подключения процессорного куллера проверил. Все в норме, и вращается он как и должно быть.
3. Батарейку БИОС проверил - быоло 2,7 В, поставил новую 3,1 В.
4. БИОС прошил на последний 1005 версии.
5. Планку ОЗУ пробовал другую и не одну.
6. Процессор пробовал менять на одноядерный Селерон.
7.С блоком питания тоже все в норме.
Температуры со всех элементов после 20ти минутной работы с под Виндовс снимал с помощью лабораторного тепловизора (роскошь )
Северник +51
Южник +51
Клокер (Возле PCI-e) +65
Внизу  транзистор MW882L возле слота фронтального USB 1112   +49
ШИМы в цепи питания ЦП +58
Звуковой кодек +58
Выше звукового кодека стоит транзистор средних размеров EH11A +63 (странно но звук работает нормально)
Мультик +48
Еще на одном из форумов находил решение такой проблемы с помощью выпаивания одного из транзисторов цепи, относящейся к перемычке CHASYS. Но где он там стоит не нашел.
Может есть тут мастера, которые смогут мне подсказать где стоит этот транзюк или диод, который стоит выпаять для проверки?K.
Люди добрые нашел тут вот это rom.by/forum/P5QL_PRO_Cgassis_intruded
Там сказано оторвал S72. Но где стоит тот S72 не понятно. Чем оперировал тот человек? те транзисторы которые он обвел на картинке имеют маркировку t074...
Сегодня выпаял транзюк который обведен на картинке желтым ничего не поменялось. Но зайдя в раздел Hardware Monitor обнаружил, что теперь температура ЦП -0,5 градусов и напряжения выделены красным типа они завышены. Мультиметром замерял снова напряжения - все в норме. Может это мультику пришел кирдык?
Впаял его назад и снял транзюк который побведен и помечен цыфрой 2 на картинке (возле южника). В разделе Hardware monitor теперь все нормально. Тоесть температуры показывает в норме и напряжения тоже. Но ошибка так и осталась.
CPU FAN ERROR
CHASIS INTRUSED DETECTED
FATAL ERROR...SYSTEM HALTED
После нескольких сбросов удается запустить систему, тоесть Винда прогружается без проблем. Потом перезагружаю, и пошли ошибки по новой.
Перемычка CHASIS INTRUSED где???
На месте стоит!
транзистор выше обведенного должен звонится на один вывод перемычки но не на корпус его и отпаивать
Спасибо завтра попробую...
Все! Проблема решена! Материнку сделал, стартует и работает в нормальном режиме. После ресета или обесточивания всеравно сохраняет настройки БИОС.
Теперь то по порядку обо всех манипуляциях:
1. Транзистор, о котором говорил Krenki пробовал звонить с перемычки (на рисунке №1 обведен красным ). Он не звонится от туда. Ну разве что 10,2 МОм. Значит не тот.
2. А вот №3 был уже до этого выпаян, но с той перемычки он так же не звонился даже на контактные площадки.
3. Потом поразмыслив и вспомнив об одной статейке написанной на этом же форуме. Нашел я ее воспользовавшись поиском по форуму с ключевыми словами "CHASIS INTRUSED". Там было сказано что-то о мультике. Просто обзвонив с перемычки все транзюки не нашел ни одного прямого контакта. И было решено обзвонинь всю обвязку вокруг мультика.
4. Так вот и нашелся транзистор с маркировкой толи 702 толи 70,2 их там рядом сразу 2 (показан на рисунке 2 слева). На левую нижнюю лапу он звонился с перемычки, и было решено выпаять его.
Мать стартанула, но писала типа New Cpu Installed. Тут я вспомнил о том что нужно все таки впаять назад транзистор, который обведен голубым на рисунке 1. После чего все прекрасно завелось. Без каких либо ишибок...
Всем участникам форума огромное спасибо, всем тем, кто откликнулся!!!
olegkeeeee, то что проблему решили - это хорошо
но, всем читающим эту тему (и вам тоже) помогло бы чтение документации
на сайте давно лежит rom.by/files/hardwaremonitor_0.pdf документ от asus, в котором достаточно хорошо описан функционал w83667hg, в том числе и pin100, там же даны рекомендации по подтяжке этого пина, если функция CASEOPEN# не используется
плохо, что даже выложенная документация никому не нужна
Что-то сервер по ссылке пишет нот фаунд.
snAke666, а на ссылку внимательно посмотреть не судьба? после .pdf добавлял не я , но кто мешает скопировать и вставить ? хотя и после этой операции приходится ручками править, убирая "%E2%80%8E"
Прошу прощения, ноя и подумать не мог. что тут такое есть. Но если так - то значит этот сайт я теперь люблю еще сильнее
