Gigabyte GA-K8VM800M включается, но нет изображения, ПОСТ-карта в нулях. БИОС перешит. На фото замеры.
Я в ремонте новичок поэтому сильно не пинайте ! Проблема в том что с кнопки стартует кулера крутятся. молчит биос !Но если закоротить секунд на 10 ресет. Начинает пищать 1 длинный сигнал !Ясно что ругается на озу!Но хоть с ней хоть без нее сигнал не меняется !Вопрос:Почему только после ресета появляются сигналы и что отвечает за оперативку (Какая деталь )Куда копать не знаю.И еще вопрос что означает термин залипший ресет?
Здравствуйте.Плата при включении ни как не риагирует.Звуков ни каких.Напряжения все в норме.Похоже что то с biosom .Подскажите как его залить .
Перенес в Песочницу.
Сабжевая материнская плата стартует, но нет отображения на экране. ПОСТ карта в нулях.
Процессор теплый. Почитал на форуме, что здесь проблемный чипсет. Померял сопротивление на СМД конденсаторах рядом с чипсетом - максимум 27 ОМ. На одном КЗ. Говорит ли это о том, что конец чипсету?
Материнка(ASUS P5GPL-X) включается, но монитор не зажигается. Спикер не пищит. Ни загорается монитор. БП, видюха, оператива 100% исправные, проц тоже менял, не помогает. Процессор чуууть-чуть нагревается, но не так как должен абсолютно. Мне кажется загвостка в питании на процессор. Вопрос: Как проверить приходит ли правильное питание на проц. Или возможные другие причины.Скорее всего дело именно в проце, т.к были погнуты контакты на сокете. их успешно выровняли и какое то время мать жила. Помогите народ, бо я ее в речку выбрушу (надоела собака)
Доброго всем времени суток .
Есть плата ASUS K8N .
При включении кулера крутятся , но больше ничего не происходит .
