Доброго времени суток.
Появилась проблема с запуском м.п. Asus P4C800 Gold. В материнку воткнуты только процессор с вентилятором, post-карта и БП, заведомо исправный. На дисплее post-карты (masterkit A9222) сначала проскакивает no codes, потом reset и дальше комп не грузится. На карте все светодиоды горят, кроме reset, но он реагирует на замыкание reset_sw.
Радиатор процессора слегка теплый, СМ горячий, ЮМ чуть теплый. Сильно греются мосфеты Q191 и Q300, немного холоднее Q150. Остальное на ощупь в норме.
Напряжения питания в норме. PCI A14 около 3,4В, на А15 около 5В.
Есть матплата gigabyte 7VA, работала норм 7 лет.
Два года назад перепаял у неё кондеры в цепи питания ЦПУ.
Нет ни осциллографа, ни паяльной станции. Есть только мультиметр и паяльник.
На днях она перестала запускаться, при этом она была выключенной. Тоесть компьютер в один вечер соверенно нормально выключили, и на следущий день он просто не включился.
Итак, оставлена матплата только с ЦПУ и спикером. Матплата для пущи вытащена из корпуса и расположена на толстом слое газет.
Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал.
Доброго времени суток!
Прошу помощи у знатоков умнее меня! Знакомый припёр системник, плата GA-8IPE1000MK, включаю-кулеры дуют-старта нет-писка нет, выдераю усё, таже пятрушка- кул на цп крутит писка нет-индикатр DIMM_LED горит, на плате ничё не греется. даже цп.
Проверить переферию на чём то другом нет возможности. Измерениями никогда не занимался и не знаю куда цешку тыкать, перепайкой тоже не занимался так как подобные тонкости не для моих трясущихся рук курильщика. В тонкостях ремонта мамак и сокращениях и т.д.
Появилась мамка GA-8LD533, визуально все в порядке, транзисторы целые, кондеры в порядке, мост и процессор греются умеренно. При включении вентиляторы крутятся, но не издает не единого звука. Мост?
Перенес в Песочницу.
проблема следующая: племянница уронила системнник набок (к сожалению он стоял на полу), в итоге комп отказывается запускаться,а именно: все кулеры крутятся, но никаких проверок POST не происходит. проверял POST картой, виснет на RESET и мигает соответствующий светодиод....что может быть и что мне посоветуете?
Нет старта на ASUS M2N32-SLI DELUXE . Плата попала ко мне с диагнозам нет старта. На ней нет пост кодов но реагирует на включение номально. Проверил все напряжения на проц, память, юг и север, все в норме. Смущает напряжение на Power on вместо 5в, там 3,7в. Хотя на РЕСЕТ идет 3,3 как и положено. Так же мать выключается при 5-ти секундном зажатии повер. И на стабилизаторе напряжения AMS1117(0702) на верхнем 1,68в справа на ножке 3,3 потом центральная тоже 1,68 и на левой крайней 0,43 что тоже смущает, это на том что возле ПСИ. Подскажите кто что дуает, пожалуйста.
